Eurostar EV97 remplacement poignée ouverture verrière ?
Publié : 18 août 2017, 18:35
En Mars 2016 j'ai racheté l'Eurostar F-JEZX (69RX). Je suis basé à LF6822 et fondamentalement hyper-satisfait de cet aéronef.
La poignée noire extérieure en bakélite (ou autre matériau similaire) faisant partie du système de verrouillage de la verrière a du jeu par rapport à l'axe sur lequel il est fixé. Elle semble y être solidarisée par deux petites goupilles. Les goupilles ont avec le temps "rongées" un peu la matière de cette poignée externe, d'où de plus en plus de jeu après des dizaines de manipulations..
A priori, auprès du constructeur/importateur cette pièce ne peut pas être commandée individuellement, il faut acheter un sous ensemble complet (poignée + axe + dieu sais-je quoi!), soit un coût ~150€ !!
Une idée serait de démonter la poignée, de remplir le trou de l'axe avec de la résine (ou équivalent), puis repercer au diamètre de l'axe, ainsi que les trous pour les goupilles.
Déjà confronté à ce problème? Solution faisable?
ou
Quelqu'un connaîtrait-il une solution plus simple pour résoudre ce problème?
Merci d'avance pour vos suggestions constructives
ou
