Construction du Kiebitz n°389
Polito
Message par Polito »
Alexair a écrit :Voila, c'est comme ça que j'ai fait aussi...
Par contre, sur le mien je n'ai qu'une seule barre de renfort (à gauche). D’après ce que j'ai compris la deuxième barre n'est apparue que plus tard, après que le mien soit terminé.
Du coup je me demande si il ne faudrait pas que je rajoute la deuxième barre ? Y a t-il eu des retours suite à des problèmes ?
Je n'ai pas de précision sur l'obligation de rajouter cette deuxième barre de renfort, mais tant que j'y suis, je la pose...
Les autres Kiebitzmens, vous en savez plus ?
Polito
Claude Nowak a écrit :Ça prend sérieusement forme tout ça et c est mimi.
Serait ce le Layon qu on voit en arriere plan? Va t il bientôt voler?
Bien vu Claude, c'est l'aile.
Elle est comme le fuselage, elle attend une température plus élevée pour se couvrir de peinture.
En attendant, le constructeur ne perd pas son temps, il fabrique l'hélice !
Une tripale, pour faire simple :!: :roll:
Merci pour les infos.
Polito
Bonsoir à tous,
Pour installer le moteur, j'ai besoin de me procurer des silent blocs, du même genre que celui à gauche sur la photo, c'est à dire cylindrique, mais sans aucune partie métallique. Il m'en faut 8 en tout, mais je n'en ai que 2, que j'ai récupéré lorsque je suis allé chercher le moteur en Allemagne.
Si vous connaissez des adresses de sites où je puisse me fournir, je suis preneur... Ce serait ballot que je n'arrive pas à monter mon moteur, non ?
Merci de vos réponses, et bons vols à ceux qui ont cette chance ;)
popele3
Message par popele3 »
Regarde les pages jaunes dans ton coin, rubrique "caoutchouc industriel", c'est bien le diable si tu trouves pas une boite pas loin où tu pourras aller avec un de tes silent-block et qu'il te trouvent pas ton bonheur. Et pour pas cher en général, surtout s'il te faut pas d'insert métallique.
Excellente adresse. J ai déjà commandé des jets creux chez eux. Bonne qualité et réactif.
Pour couper ce jet creux, tu le mets dans un tour avec un tube a l intérieur, tu ne serres pas trop. Tu fais tourner l ensemble tranquillement et avec un cutter, posé sur la tourelle, tu coupes. Les faces sont parallèles et ça va tout seul.Si tu veux vraiment de la précision, il faut fixer la lame du cutter dans la tourelle a l aide d un petit montage.
popele3
Et le caoutchouc ne se travaille pas à sec. Mets de l'eau, ou mieux arrose avec de l'huile de coupe.
pascal87
Message par pascal87 »
Salut à tous,
A propos de la deuxième barre de renfort, j'en sais guerre plus mais j'ai l'intention de la poser aussi.. Il me semble l'avoir vu installé sur une construction de Raoul, mais sous réserve, il faudrait que je retrouve les photos. :?
Polito
Merci pour l'adresse mail et les conseils de coupe. Je commande tout ça, j'installe et comme d'hab je prends 2-3 photos...
Polito
pascal87 a écrit :Salut à tous,
Je pense que tu as raison, Pascal.
Sur la photo ci dessous, de l'un des 4 Kiebitz du team de Raoul, on voit bien les 2 barres de renfort.
Polito
J'ai sorti hier mon moteur de la boite dans laquelle il patientait depuis presque 3 ans, pour l'approcher du fuselage.
Reste maintenant à assembler les 2 éléments, lorsque j'aurai reçu de quoi faire mes silent blocs...
J'ai aussi mis en place les commandes gaz et trim, que j'ai refaites, toujours sur la base de l'une de celles faites par Xavier (en beaucoup plus simple, évidement...).
Place pilote
Place passager
Dernière modification par Polito le 28 mars 2016, 21:36, modifié 1 fois.
Bonjour, t'inquiète pas, tes commandes de gaz sont superbes ! Même ce "plus simple", ça veut pas dire facile à faire non plus.
Oui, superbe tes manettes de gaz. Et aussi le moteur. J adore ces moteurs WV.
Polito
Ramel a écrit :Bonjour, t'inquiète pas, tes commandes de gaz sont superbes ! Même ce "plus simple", ça veut pas dire facile à faire non plus.
Merci du compliment Ramel. Je ne suis pas inquiet, j'ai juste conscience du travail de très grande qualité réalisé par Xavier. Il faut voir le soin apporté dans d'infimes détails, par exemple les rivets "maison" sur les poignées de ses commandes ! C'est sûr, j'avance plus vite, mais je fais du "grand ordinaire". Ce qui me va très bien néanmoins :D
