LK8000, un logiciel gps d'appoint.
Publié : 14 mai 2015, 22:43
par midsomer
Je viens d'acheter un
petit GPS pour équiper mon Kiebitz...
Le
Lk8000 est un logiciel servant de gps d'appoint afin d'éviter les "lourdages" pour les adeptes du vol à vue ...(entre autre)
il semble relativement complet
pour l usage que je veux en faire... toutefois je ne trouve pas le manuel de la version 5.0 pour programmer un itinéraire.
quelqu'un aurais des infos pour en trouver un ?
merci
Fred
je suis allé sur cette page très intéressante, cependant impossible d'y télécharger le manuel en pdf
http://air-luquet.blogspot.fr/p/lk8000.html
Re: LK8000, un logiciel gps d'appoint.
Publié : 15 mai 2015, 08:53
par JETHRO
midsomer a écrit :Bonjour
Le
merci
Fred
Alors, mon ami, tu n'as pas BIEN tout lu !
C'est écrit en toutes lettres : c'est là que j'ai trouvé la soluce à l'instant !
Tu devrais te rendre sur le site italien LK8000 :
http://lk8000.it/download/software.html
... Où on te dit :
MANUAL for LK8000 version 5.0
The manual for v5 is part of the distribution, in PDF format. You can find it inside the zip packages."
Donc, si tu as téléchargé la version 5.0 de LK8000, tu as ce fichier .pdf dans ton téléchargement !
Cordialement,
Modo UFO : suppression des ... dans le lien hypertexte pour qu'au moins on soit redirigé sur le site, même si ça n'aboutit pas là où le colonel pointait
Publié : 15 mai 2015, 19:58
par midsomer
Bonsoir l'ami
j ai bien vu le lien dont tu parles....sauf qu'il n est pas actif je ne peux télécharger le document pdf
( y compris ton lien
je vais essayer avec un autre ordi
ou alors je suis une brèle ! lol (ce qui n'est pas exclu ! )
Publié : 15 mai 2015, 20:29
par JETHRO
midsomer a écrit :Bonsoir l'ami
Bonsoir, ami,
Tu as peut-être un problème avec ton ordi : chez moi, ça fonctionne bien !
Vérifie l'intitulé de l'adresse :
http://lk8000.it/download/software.html... il me semble qu'il y a un espace de trop entre les deux slash //...
pourtant, ici, ça marche parfaitement !
Ou alors, l'ordi que tu utilises est équipé d'Adblock... ou un truc comme ça : vérifie, et essaie de déconnecter ce truc le temps d'aller là où tu veux...
Question "cerise sur le gâteau", où as-tu téléchargé ton logiciel ?
Cordialement,
Publié : 15 mai 2015, 20:36
par fj27
Bonsoir.
J'utilise LK8000 depuis 5 ans comme logiciel principal de nav GPS.
Il existe un manuel version 4.0 et une mise à jour pour version 5.0 (en anglais).
Pour rentrer un itinéraire une fois sur la page d'accueil il faut cliquer sur les touches suivantes :
- Menu (le petit avion en bas à gauche),
- Nav,
- Nav1/3,
- Nav2/3,
-Task Edit,
- Load,
- sélectionner Default,
- Clear (pour effacer un éventuel contenu),
- Add waypoint,
- Type (select Landables)
- Name, (Edit task)
Rentrer ensuite les différents terrains et ne pas oublier à la fin de sauver le circuit ainsi établi en lui attribuant un nom spécifique.
Publié : 15 mai 2015, 20:41
par midsomer
j'ai acheté mon GPS tout prêt pour ne pas a avoir a m enquiquiner avec des manip' de geek que j ai trouvé sur le net
cependant je recherche des infos pour une bonne utilisation
le logiciel est disponible sur plusieurs supports
Publié : 15 mai 2015, 21:14
par popele3
Le 1er lien (celui de Jethro) est bon.
Je l'ai donc téléchargé et je te l'ai mis à dispo ici:
https://mega.co.nz/#!2FlUnAzQ!pfSskd4lx ... p8YAvTDqk4
LK8000-500A-FULL.ZIP 12.6 Mo
Ce sera peut-être plus facile pour toi.
Tu cliques sur le lien et tu choisis "Télécharger". Mais après il te faudra quand même le dézipper.
Publié : 15 mai 2015, 21:20
par midsomer
fj27 a écrit :Bonsoir.
- Nav,
- Nav1/3,
- Nav2/3,
-Task Edit,
- Load,
- Add waypoint,
- Name, (Edit task)
Merci les gars pour toutes ces infos
c'est super
Publié : 16 mai 2015, 09:49
par JETHRO
midsomer a écrit :j'ai acheté mon GPS tout prêt pour ne pas a avoir a m enquiquiner avec des manip' de geek...
OK, je comprends mieux !
Sauf que si c'était une bonne idée au départ, ce n'était que reculer pour mieux sauter : faudra que tu y passes !
Donc, peut-être une fausse bonne idée !
Cordialement,
Publié : 16 mai 2015, 11:07
par Yankeeromeo
Il y a aussi cette aide en ligne dans le blog que tu viens de citer toi-même (Air Luquet) :
http://air-luquet.blogspot.fr/p/lk8000- ... ation.html
... en français.
Publié : 16 mai 2015, 22:26
par midsomer
JETHRO a écrit :midsomer a écrit :j'ai acheté mon GPS tout prêt pour ne pas a avoir a m enquiquiner avec des manip' de geek...
Cordialement,
C'est exactement ça ! lol , une fausse bonne idée
Sinon je l'ai essayé ce matin ......... il est super ce logiciel
je n ai pas encore testé toutes les fonctionnalités mais le peu que j en ai vu va me rendre grandement service !
