vente paramoteur complet
Ceci est un lien cliquable : Donnez des titres compréhensibles et précis à vos sujets ! <--- cliquez !
- on doit savoir par avance si c'est une vente ou une recherche ou un échange,
alors écrivez : VENDS, A VENDRE, VEND, ou CHERCHE, RECHERCHE, ou ECHANGE ... - on doit savoir par avance de quoi il s'agit,
fly&dive
AFFAIRE A NE PAS LAISSER PASSER
Rattrapé par les conséquences de l’âge je vends à regret mon paramoteur et tout son équipement.
Chariot VERTIGO équipé du moteur SIMONINI Mini 3 environ 80 heures depuis décalaminage
-Hélice carbone 2 pales E-PROPS de 150
-Tableau de bord complet /jauge carburant/ température culasse et échappement/ RPM/témoin de charge/voltage batterie/alarme low fuel/2 prises USB
-Dispositif pour assistance aux élévateurs A’
-Double réservoir de 30 litres offrant environ 5h d’autonomie
- Radio CRT 1 + casque à visière complet + head set sans casque
- Syride V3
Voile NERVURES BI SHUTTLE 2 de 41m2 PTV 150/380 contrôlée le 22/09/25
-Secours APCO Aviation MAYDAY BI contrôlé le 22/09/25
Remorque adaptée comprenant : Rampe d’accès/ treuil électrique avec télécommande/câbles d’alimentation sur batterie véhicule / roue de secours/roue jockey/cric
Bâche de protection entièrement couvrante
Combinaison de vol DERMIZAX rouge et noire taille XXL
Compris dans le prix de vente : lot important de pièces neuves de rechange
Pour le chariot :
2 éléments haut de cage (D&G) avec filet +1 élément bas de cage réversible
1 Jambe arrière avec amortisseur intégré réversible(D&G)+1 Série de barres de triangulation
1 Berceau complet+1 protection de suspente sur roue complet + élastique de rechange
1 coque tableau de bord + porte instruments + disque de frein roue avant
1 gros lot de sangles diverses avec scratch
1 lot de trois chambres à air
6 connecteurs de cage usagés mais en bon état
Pour le moteur :
1 poire essence + lot de durites + pochette de joints moteur + lot de bougies
1 sachet de câbles inox divers + 1 câble pour capteur température + 1 lot de suspentes+1 rétroviseur
3 connecteurs filtre à air coté boite +1 connecteur coté culasse + 1 lot complet de silents blocs
1 flasque hélice et sa série de boulons spécifiques+1 lot de boulons divers
1 connecteur échappement sans sonde
3 courroies moteur + 1 cage à tiges pour haut de bielle
2 connecteurs d’entretoises pour châssis 1 double et 1 simple + 3 grands colliers serflex inox
2 outils pour extraction du volant d’allumage et poulie du moteur
4 fioles pour dosage de l’huile 2T +1 bidon avec bec verseur de 10 litres
1 réservoir à essence de 15 litres + berceau de fixation
- Syride V3
Pour le chariot :
Pour le moteur :
- Polito
Re: vente paramoteur complet
Le prix demandé peut être intéressant à connaître
Paulo
Paulo
