Quel Montage compteur egt double rotax 582 ?
TiboDTA582
Message par TiboDTA582 »
Tout jeune pilote et membre de ce forum je viens vers vous dans l'espoir d'y trouver une réponse clair concernant le montage d'un compteur vdo à aiguille egt double. Je ne trouve pas une notice clair ou autre information me le permettant.
Je vole sur un DTA 582 culasse bleu, aile ellipse 15/99.helice windspoon.
J'ai monté les sondes egt dont chacune disposent d'un câble noir (le -) et blanc (le +). J'ai réalisé un raccord des sonde avec du câble en cuivre pour rejoindre le compteur qui dispose de 4 cosses mais aucune indication sur le + ou le - .
J'ai seulement sur chaque cosse du compteur des chiffres, 1, 3, 4 et 5. Le 2 est indiqué mais n'a aucune cosse. Je n'arrive pas à trouver d'informations clair concernant le raccord.
Si parmis vous quelqu'un a une réponse où a déjà réalisé ce montage.
En vous remerciant,
Salutations
bon vols !
Thibault.
Re: Quel Montage compteur egt double rotax 582 ?
Salut Thibault.
Je n'ai pas la notice du vdo mais celle du westach. Il faut simplement relier le blanc de la sonde A au numéro 1, le noir au 3 et la sonde B le blanc au 4 et noir au 5. Il n'y a pas de risque à inverser les fils sauf à ce que ça ne marche pas.
Cet instrument ne demande aucune connexion à la masse ou au positif batterie.
TiboDTA582
Bonjour Serge,
Merci pour ta réponse rapide, j'essaye dès que possible.
À bientôt,
Thibault.
hulottesud
Message par hulottesud »
Bonsoir
Je viens de recevoir un double egt cfi , voici les branchements indiqués dans la notice : pour la première sonde: 1: prise blanche 5: prise noire
Pour la seconde sonde: 4: prise noire. 3:prise blanche.
En espérant que ça puisse vous aider.
