Montage kit fumigène
popele3
Re: Montage kit fumigène
Message par popele3 »
@François_33
Et si tu as besoin d'autres diamètres que ceux utilisés en aéromodélisme, ça se trouve au mètre en fournitures industrielles. Attention toutefois, le poids n'est pas négligeable, parce qu'il faut que les parois soient épaisses. Sinon la durite se pince aux coudes et aux endroits de fixation le long d'une paroi par ex. Regarde le rapport diamètre int/ext de la durite aéromod. par ex.
popele3
flying a écrit :... Cependant je suis preneur si quelqu'un connait le procédé pour obtenir une fumée autre que blanche . Bonne fumée Flying .
Il y a quelque (pas mal) temps, j'avais entendu dire que pour la couleur, il fallait mélanger de la teinture pour tissu.
Maintenant, comme je ne participais pas à la conversation, j'ignore s'il s'agit de teinture liquide ou en poudre, mais le gars utilisait comme fumigène de l'huile vaporisée dans l'échappement pour la fumée blanche.
Ah oui, je me souviens aussi qu'il fallait en mettre pas mal et que le résultat n'était pas formidable pour toutes les couleurs, mais en vol le gars faisait des beaux "traits" alternativement bleus, blancs, rouges avec un T6. Donc ou bien 3 réservoirs/pompes avec sélecteur, ou bien un système normal pour le blanc et 2 autres réservoir/pompe séparés plus petits pour chacune des teintures avec un raccord en T sur le point d'injection dans le pot.
Vu le faible prix de la teinture, c'est à essayer. Mais peut-être pas directement sur l'avion (voir ci-dessous pourquoi).
Le pb de la fumée produite par combustion d'huile dans le pot d'échappement, c'est que l'avion est dégueulasse et gras après le vol. J'ose pas imaginer si en plus c'est rouge ou bleu sur de la toile...
Remarque, pour avoir sauté en parachute avec des boites fumigènes à la cheville, certaines n'étaient pas mieux et teintaient les voiles si une fois ouvert la fumée allait dessus. Mais il semble qu'avec les boites fumigènes modernes ce ne soit plus le cas, mais c'est pas vraiment intéressant pour toi: tu déclenches et ça fume (et ça brûle) pendant X minutes, selon la taille choisie.
P.S. Pour de la fumée noire, il faut mettre du caoutchouc liquide dans ton produit.
Ulmo133
Message par Ulmo133 »
Bonjour à tous.
J'ai décidé de faire un peu d'archéologie ce weekend et je déterre ce topic.
A la question : pourquoi voudrais tu faire cela, la réponse est très simple : pour rigoler et parce qu'apparement on peut faire cela à moindre frais.
J'aimerai monter cela et la solution de @Flying et très intéressante et je reviens sur les questions de @Jethro : Serait il possible d'avoir :
- un petit croquis ou une photo de l'installation (surtout au niveau du pot)
- pourquoi 4mm de diamètre pour l'injecteur ? Ça me parait un peu gros non ? Si je comprends bien ça ne rentre pas dans l'échappement et ce n'est donc pas vraiment un injecteur mais ça "sort" juste au même endroit ?
- pourquoi 10 cm de long ?
Merci et bonne fin de dimanche
Flight Design CTSW 2004 - 912S - E-Props Glorieuse
xav13
Message par xav13 »
Je n'avais jamais parcouru ce topic, merci pour le déterrage, un schéma du montage me plairait bien aussi car ce genre de gadjet me plaît beaucoup
