Risques liés à l'utilisation d'un "booster" de batterie ?
- AssoX
- KITFOX21
Re: Risques liés à l'utilisation d'un "booster" de batterie ?
Le risque c'est que ça démarre...
Le risque c'est de faire exploser la batterie principale si elle est fortement déchargée.
En effet, dans ce cas, au moment de l'établissement du pontage, le courant d'appel peut être très élevé et faire bouillir l'électrolyte de la batterie défectueuse.
Il est conseillé de tenter avant tout de rétablir un niveau de tension acceptable de la batterie déchargée par de très brefs pontages successifs avant de l'établir de façon prolongée,
Ceci étant dit, un booster bien conçu devrait comporter une fonction de détection de ce genre de situation et limiter le courant d'appel tant que les conditions de sécurité ne sont pas remplies; je doute que ce soit le cas de tous ces appareils chinois vendus pour quelques EURO.
NB: ceci sans parler du risque d'emporter en vol ce genre d'appareil munis de batteries lithium potentiellement inflammables, toxiques et explosive lorsqu'elles sont soumises au vibrations, chocs ou élévation de t°
