moteur rotax 582 montage pompe electrique
Publié : 22 oct. 2019, 13:58
par caudy60
bonjour,
J'ai lu avec attention plusieurs sujets du forum parlant des montages parallèle et série.
la raison serait de monter la pompe électrique en parallèle de la pompe mécanique.
Y aurait il une personne qui aurait déjà effectué ce type de montage et comment, svp?
Faut il des clapets anti retour sur les deux sorties de la pompe mécanique,svp?
Merci d'avance
Caudy
Re: moteur rotax 582 montage pompe electrique
Publié : 22 oct. 2019, 14:05
par Ramel
Bienvenue Caudy
Publié : 22 oct. 2019, 20:21
par caudy60
Je vous remercie pour ce bel accueil
Publié : 23 oct. 2019, 07:38
par j.godard
Bonjour Caudy,
Bah la pompe mécanique a ses propres clapets, pourquoi vouloir en ajouter ?
Tu as effectivement deux solutions possibles, en série car les pompes électriques sont réputées transparentes ce qui signifie qu’à l’arrêt elles laisseront passer le carburant. Ceux qui craignent une obstruction de cette dernière placeront en // une ligne by-pass munie d’un clapet AR (sinon la pompe électrique va se boucler sur elle même).
Sachant que rien n’est parfait, un clapet peut être fuyard (vécu sur un Storch il y a trois mois) ce qui en ce cas supprime l’utilité de la pompe électrique.
Payot prétend qu’une pompe électrique ne sert à rien, et effectivement en automobile en 45 ans de maintenance j’en ai jamais changé pour dysfonctionnement (uniquement pour fuites, et en ce cas il vaut mieux laisser la pompe électrique à l’arrêt pour ne pas finir en saucisse cocktail).
Quand à l’actionner au décollage et en finale, je n’en voit pas plus l’intérêt. Sauf à faire degueuler ta cuve de carburateur. C’est un des nombreux mystères qui entourent notre activité de pilote et qui restera matière à polémiquer sans fin.
Bon courage et bons vols.
Joël.
Publié : 23 oct. 2019, 08:16
par paparomeo
Joel,
La pompe électrique en phase de décollage, ou d’atterrissage, ne sert à rien ...
tant que la pompe mécanique fait son boulot.
La raison de son utilisation à ces moments précis est que tu as moins de temps pour gérer une panne de pompe en montée initiale qu’en croisière, tout simplement.
En phase d’atterrissage, idem.
Même si on devrait être capable de rejoindre la piste si le moteur s’arrête en circuit.
Il suffit de regarder certaines finales trrrèsss plates pour se convaincre de l’utilité de la pompe électrique.
Je sais, les pannes de pompe mécanique sont assez rares.
J’en ai quand même eu deux sur des rotax 100hp, sur DA20.
Donc pour moi la pompe sur on !
Si la cuve déborde alors vérifiez pointeau et type de pompe, les pressions changent en fonction des modèles.
Bons vols, avec ou sans pompe
Patrick
Publié : 23 oct. 2019, 12:36
par Claude Nowak
Sur mon Nynja, j ai installé une pompe électrique en parallèle avec les clapets qui vont bien et un régulateur de pression taré à 0,2bars juste avant les carbus.
Et aussi un petit filtre en bronze fritté entre le régulateur et les carbus.
Publié : 23 oct. 2019, 18:27
par j.godard
Bonjour amis pilotes,
Il est tout à fait vrai que la pompe mécanique sur les 912 a posé et pose toujours quelques problèmes. Je n’en comprends pas bien l’origine d’ailleurs car ce n’est qu’une pompe type auto. Sa pose sur le réducteur ? Malfaçons ? En ce cas je comprends l’utilité de la pompe électrique en montée initiale.
Mon FF4 m’allume un voyant basse pression d’essence à partir de 1 psi. J’ai juste à basculer l’inter pompe en ce cas, la cuve n’a pas le temps de se vider.
Bonne soirée et bons vols.
Joël.
Publié : 24 oct. 2019, 08:28
par caudy60
A tous, je vous remercie d'avoir partager avec moi vos expériences .
Ce qui m'a permis de créer un plan de base pour ce type de montage sur mon rotax 582.
En copie jointe un schéma en pdf
Bonne journée
Caudy60
Publié : 24 oct. 2019, 09:28
par paparomeo
Je pense qu’un seul régulateur de pression en amont de la pompe mécanique suffirait.
