Où se prorcurer pompe à essence Mikuni
Publié : 22 juin 2020, 12:12
par luc 27310
Bonjour à toutes et à tous,
sur mon Rotax 582, ma pompe à essence Mikuni ayant au moins sept ans, il est grand temps soit de la remettre à neuf, soit de la remplacer. Ne sachant pas trop comment la démonter pour la rénover et vu les prix du neuf sur certains sites non aéro, je me pose donc la question de la remplacer par du neuf.
Auriez-vous quelques sites fiable à proposer?
Faites de beaux vols.
Re: Où se prorcurer pompe à essence Mikuni
Publié : 22 juin 2020, 12:43
par jeromef
Tu peux sans doute te contenter de changer la membrane et les joints, le boitier métallique a peu de chances de s'user.
https://loravia.com/shop/fr/kit-de-join ... nce-double
Publié : 22 juin 2020, 13:10
par luc 27310
Merci Jérôme pour ta réponse, c'est très gentil, ça, j'avais bien vu, mais comme je le dis dans mon message initial:
luc 27310 a écrit : Ne sachant pas trop comment la démonter pour la rénover...
Donc la question n'est pas " où trouver de quoi rénover la pompe" mais bien "sur quel site de confiance acheter une pompe neuve?" Sous entendant , site non aéro. Pourquoi non aéro? Tout simplement parce qu'à produit égal, c'est presque toujours beaucoup plus cher sur un site aéro…..
Publié : 22 juin 2020, 22:07
par engineman
Si tu veux j'en est une neuve en stock.
Je l'avais acheter pour le Bingo mais jamais monté car mon problème venait d'ailleurs.
Je peut éventuellement aider a la monter ou la monter sur ta machine.
Publié : 25 juin 2020, 08:18
par luc 27310
Merci engineman pour ta proposition. Mais finalement je vais opter pour une rénovation; ça n'a pas l'air si compliqué de déposer la pompe, la démonter et changer les membranes....
Publié : 27 juin 2020, 15:40
par Sky38
Bonjour Luc,
Je te confirme que la rénovation de ta pompe n’est pas compliquée à effectuer, je l’ai fait il y quelques années sans aucun soucis, il suffit d’ un peu de soin et de travailler proprement.
De mémoire, dévisser les 6 vis, séparer les pièces en les disposant les unes à coté des autres dans l’ordre chronologique pour le remontage. Il te faudra peut-être nettoyer les portées de membranes avec un peu d’essence et éventuellement du papier de verre grain très fin. Une fois tout bien propre, remonter dans l’ordre avec les nouvelles membranes. C’est tout simple !
Bon vol
Publié : 27 juin 2020, 18:43
par luc 27310
Merci des conseils, c'est encourageant. Comme toujours il faut une première fois. Je crois que les clapets aussi demandent à être manipulés avec doigté.
