Panne de micro électret
- alaindepau
Bonsoir, mon casque ainsi que celui d’un ami ont un comportement bizarre , au bout de 30 à 45 mn d’utilisation le son du micro devient étouffé et semble ne plus être directif , si on laisse reposer un certain temps cela remarche pendant la même durée .
Ceci sur deux radios de marque différentes .
Mesure de la tension fantôme comprise entre 1,8 et 2,2 v après pose d’un pont diviseur , posé d’une capa en parallèle sur le micro
Rien n’y fait
Charge statique ?
Une idée car là je sèche
Rien n’y fait
Charge statique ?
- EchoVictor
Re: Panne de micro électret
Salut,
Ca brouille l'écoute ta panne de micro ?
Eric
Eric
- micheto
bonsoir, je changerai la pastille electret dans un premier temps
Daniel
Daniel
- jeromef
Peut être un problème lié à l'humidité de la respiration? Le micro à électret est un micro électrostatique utilisant un diélectrique à charge permanente. En présence d'humidité, le champ électrique va être perturbé. Au bout d'un certain temps de séchage, le fonctionnement va redevenir normal.
Il faudrait donc voir un problème d'étanchéité de la capsule du micro?
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Avid Flyer MKIV 582
- alaindepau
Merci Echovictor pour ta vanne éculée
Pour les pastilles, ça ne le fait pas sur toutes les radios, pastille déjà changée, mais je vais effectivement essayer une pastille étanche .
Je me demande ce que Alphatec met comme micro dans leurs casques
Affaire mystérieuse à suivre !!
- Luc84
Bonsoir
Je pense aussi à un problème d'humidité dans les micros.
De mémoire du temps ou j'ai travaillé chez Alphatec on mettait des micros plats rectangulaires percés d'origine de minuscules trous des deux côtés ce qui permet de réduire les bruits de fond. Cela marche aussi un peu sur des électrets classiques en perçant un trou entre les deux points de soudure.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
- alaindepau
Salut
Merci pour ta réponse
Tu aurais la référence de ces micros rectangulaires ?
- EchoVictor
C'était tentant, non ?
En plus, il y en a deux (vannes, je précise !)
Eric
- Luc84
Ma période Alphatec date de 1999 ça commence à dater.
Non je n'en ai plus pour te montrer à quoi ils ressemblaient et je n'en ai pas trouvé sur internet, Il y avait aussi dans certains casques un préampli miniature, on en trouve sur aliexpress des bien plus modernes. Je m'étais fabriqué des casques avec des électrets classiques qui marchaient pas mal du tout.
Tu peux aussi les renvoyer chez Alphatec à Uzès pour qu'ils les réparent.
Bonne journée et joyeux Noël.
- alaindepau
- Luc84
Non de mémoire (ou du peu qu'il m'en reste) en épaisseur il devait faire entre 1 à 2 mm 10mm largeur sur moins de 20 mm avec deux fils fins pour branchement.
En effet il y avait un préampli sur la ligne micro sans alim externe.
En fouillant dans mes tiroirs j'en ai retrouvé un.
Bonne journée.
Bonne journée.
- alaindepau
Merci pour ces renseignements
J’ai commandé plusieurs pastilles différentes dont une étanche , je vais faire des essais
