Fuite au joint spi, quelle sanction à venir ?
Publié : 06 juin 2021, 17:13
Sur mon moteur 2 temps Rotax 447, j'ai noté une fuite au niveau du joint spi coté réducteur à courroie.
Pour le moment, le moteur se comporte correctement. Cependant, depuis quelques temps, il me semble, que la fuite est plus importante car je retrouve de l'huile moteur sur les tubes de la structure de mon ULM. Comportement moteur toujours OK.
1° question: si la fuite s'accentue, quelle va être la sanction ? serrage du moteur ?
2° question: est-il possible de réparer -provisoirement - avec une quelconque pâte ?
Merci par avance pour vos réponses.
