[J'aimerais] comprendre la commande ailerons D20 ?
la commande des ailerons sur un D20 ne se fait pas pas câbles ( comme les D18...) mais par un système de tube de torsion et un axe coulissant . Un ami vient d'acquérir un D20 mais je n'ai pas les plans de ce dispositif alors que je vais devoir lui faire fin d'année une maintenance générale . Quelqu'un pourrait il me dire comment vérifier et regler et lubrifier ce dispositif curieux ?
merci
Yankeeromeo (modo Maglite) : titre modifié.
merci
Replique 7/8 SE5 Poccino
Re: [J'aimerais] comprendre la commande ailerons D20 ?
Bonjour Patrick
Il y a un D20 à vendre sur les annonces du RSA, tu pourrais contacter son proprio
Bonsoir, je vais essayer de ce coté en effet . merci
Patrick
Patrick
J'ai remonté plus de 500 annonces, pas de D20 !
Si c'est le n°1 il est vendu depuis plusieurs mois.
En catégorie ulm ou éléments
Décrit comme étant le dernier kit produit par amls
c 'est assez curieux ce système ,un tube de torsion avec renvoi , une tige oblique qui coulisse dans une coulisseau genre bronze et cela fait déplacer les ailerons ??
je précise que ce n'est pas un guignol de renvoi d'angle
sauf l’intérêt de supprimer tout réglage de tensions de câbles puisqu'il n'y en a plus, je me demande comment les jeux d'usure seront gérés . quelqu'un as til déjà vu un tel système sur d'autre avion certifiés ?
- stol
Ca ressemble aux volets du Zénair 601 comme système.
