verrières à surface déployable
Publié : 01 mars 2023, 15:59
par JeanBenoit
je suis à la recherche de renseignements sur la conception et la fabrication de verrière type SD-1, ou certain racer comme le Cassut, avec une "casquette" sur le dessus et une surface déployable en plexi dessous.
ce type de bulle :
https://aeropedia.com.au/content/sd-pla ... minisport/
merci,
JeanB
Re: verrières à surface déployable
Publié : 02 mars 2023, 08:24
par Aves
"surface développable" est sans doute une désignation plus appropriée.
Publié : 02 mars 2023, 08:36
par Aves
Et Google est ton ami... en tapant Construction verrière SD1 on tombe sur le manuel de construction du SD1 avec la partie consacrée à la verrière :
http://www.sdplanes.fr/wp-content/uploa ... D-FRv2.pdf
What else?!
Publié : 03 mars 2023, 11:13
par JeanBenoit
@Aves
merci pour la précision
Publié : 03 mars 2023, 11:20
par JeanBenoit
Bonjour Aves, et merci pour le coup de main
j'ai bien sûr commencé par le manuel du SD-1, mais ce que je recherche est bien des renseignements sur la conception et la fabrication, en général, de ce type de verrière
JeanB
Modérateur : suppression de la citation totalement INUTILE de messages précédents
