Demande de conseils pour le cablage d'un régulateur de tension Silent Hektik
Publié : 04 mai 2023, 23:35
- J'ai monté sur mon moteur un alternateur de type Kubota de 14A ( alternateur à aimant permanent ).
- Ma batterie est une batterie plomb acide gélifié de technologie AGM.
- Je pense monter un régulateur Silent Hektick 4124.
Sur la borne "C" de ce régulateur on fait arriver un "+" provenant du circuit et si j'ai bien compris il sert de référence au régulateur afin de mesurer la tension et de réguler la charge.
J'aimerais pouvoir couper la charge batterie en vol si besoin. Je trouve que c'est rassurant...
Est il possible de faire passer ce fil arrivant à la borne "C" du régulateur par un interrupteur afin de pouvoir couper son alimentation en vol ? Ceci est il recommandé et permet il de couper également la charge de la batterie ?
Je ne vois pas de schéma électriques du Silent Hektik ou même du Ducati ou l'alimentation de cette borne passe par un interrupteur ?
Sinon existe t-il d'autres possibilités de câblage permettant de couper manuellement la charge d'un alternateur à aimant permanant durant le vol?
Merci de vos expériences et conseils
