tours moteur et magnétos
Publié : 06 déc. 2023, 20:50
par airzab
je viens d'essayer un ULM avec Rotax 582 graissage séparé
la machine me plait bien mais qq chose m'interpelle : lors des essais moteur le vendeur a mis 3000 tours (ça me semble peu mais bon) en coupant une magnéto le moteur ralenti d'environ 150 tours (= ok), mais en coupant l'autre le compte tour monte alors qu'à l'oreille on entend bien le moteur ralentir
ça vient d'où à votre avis ?
défaut de montage du compte tour ? c'est un flybox digital
à noter qu'en vol le compte tour indique des valeurs cohérentes
merci
Remi
Re: tours moteur et magnétos
Publié : 07 déc. 2023, 09:52
par criseliche
peut etre un probleme de calage des magnetos
Publié : 07 déc. 2023, 10:02
par woodplane
Va falloir les trouver... les magnétos !!
Publié : 07 déc. 2023, 10:17
par Patricklfgo
Bonjour, j'ai eu le même pb sur mon 582 ( il n'y a PAS de magnétos mais des bobines d'allumage électronique capteur d'impulsion) et le problème venait de cosses corrodées sur les fils sortant du moteur et allant au boîtiers noirs CDI . j'ai refait toutes les connections avec du neuf et RAS ( j'ai aussi gratté la masse sur le moteur (sous la cosse)
Publié : 07 déc. 2023, 13:35
par criseliche
Pan sur mon bec ! il a raison woodplane; pas de magnéto sur Ratox; peuvent pas faire comme sur vw avionné !!
Publié : 07 déc. 2023, 16:46
par Yankeeromeo
C'est normal : un VW avionné c'est un must ! :lol:
:arrow: :arrow: :arrow:
Publié : 07 déc. 2023, 18:17
par chtirlipimpon
C'est un soucis récurent sur le 582 dont l'origine serait un problème de masse, pas la peine de s'inquiéter tant qu'à l'oreille c'est bon.
Publié : 07 déc. 2023, 20:37
par airzab
bonsoir,
merci à tous pour les réponses, voilà ce que me dit le vendeur :
"les tours moteur: avant j'avais un afficheur classique à aiguille qui marchait bien, mais j'ai voulu avoir un instrument plus qualitatif donc j'ai acheté une flybox (fabricant italien). Je l'avais acheté aussi d'occasion, mais je m'étais trompé: il s'agissait d'une flybox pour rotax 912 donc 4 temps, ce qui entraînait un chiffre multiplié par deux. je l'ai donc renvoyé chez flybox et ils m'ont changé la carte electronique (ou tout au moins une partie) par celle adaptée au 582 ( ça m'a couté 101,26 euros, assez cher quand même pour pas grand chose au final...) et une fois installé ça indique bien; mais sur la magnéto de gauche les chiffres montent au lieu de descendre quand on la coupe... je n'ai pas d'autre explication à part ce changement."
@ chtirlipimpon : c'est la masse du flybox qui ne serait pas bonne ?
@ Patricklfgo : je vais pas trop m'inquiéter si j'achète la machine (un Storch RC) je vérifierai les connections et la masse
merci
Remi
