Admin : ce message et les 4 qui suivent ont été extraits d'un autre sujet pour être placés ici dans la rubrique adéquate "Technique". Les messages après le 5e ont été postés ici après le déplacement des précédents.Girino a écrit :(...) et comme je n'ai pas de réservoir central, je risque la panne de carburant si j'insiste ou alors il faut que je sélectionne auparavant le bon réservoir suivant le sens de ma glissade...
Prob conso dissymétrique dans réservoirs carburant séparés
Il y bien une nourrisse mais elle ne doit même pas faire 50ml.... Je dirais gentiment que le fabriquant semble être victime d'avionite aiguë. Le circuit d'alimentation en carburant est atrocement compliqué, sans doute pour vouloir satisfaire toutes les règles les plus ubuesques de la future LAS alias ELA1 qui ne l'oublions pas est une aviation certifiée.4aplat a écrit : Il est étonnant qu'un tel appareil n'ai pas une nourrisse (4 ou 5 litres) entre les réservoirs pour justement palier à ce genre de problème !
Et comme le remarque '4aplat', cette complexité ne résout même pas des problèmes basiques aux solutions bien connues.
J'en rajoute une couche en disant que c'est la conséquence directe de ceux qui nous disent qu'une glissade est dangereuse, ne sert à rien et ne doit surtout pas être apprise.
Le problème est que ce sont ces mêmes qui en plus de ne faire que 12 heures de vol tous les 2 ans, disent aux autres comment il faut voler et écrivent les règlements !
- buellx1
Sauf que j'ai le problème avec mon Skyranger et que les réservoirs ce situent derrière les sièges. Donc pour le souffle de l'hélice !!!!Si on en revient au pb de vidange d'un réservoir dans l'autre. Le coup du problème de bille (vol dissymétrique) m'a toujours fait sourire, préférant la version du souffle de l'hélice qui crée une légère surpression sur l'extrados droit par rapport au gauche.
Ce problème se voit d'autant plus que l'avion va vite (et donc la vitesse du transfert d'essence augmente)
En ce qui concerne la glissade, personnellement, je la pratique, cela aide bien quand je suis trop haut. Je trouve même plus intéressant et moins dangereux de faire une glissade que de faire une PTS. De plus, une glissade peu ce mener jusqu'au seuil de piste.
Le problème est que certaines personnes confondent Glissade et Dérapage, ce dernier étant, lui, vraiment dangereux.
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
- administrateur
Voila un sujet intéressant qu'il conviendrait d'ouvrir dans la rubrique technique.buellx1 a écrit :(...) certaines personnes confondent Glissade et Dérapage, ce dernier étant, lui, vraiment dangereux.
Pareil pour la relation entre coté ou se trouve la bille, et aile où le carburant se vide plus facilement (dans la mesure où on est d'accord sur cette cause et cet effet). Admin : pour le carburant, voilà qui est fait ce 7 nov 2010
Tu peux confirmer que ce problème de consommation dissymétrique existe aussi avec des réservoirs situés dans le fuselage ? Si oui, cela démontrerait que la théorie "bille" est vraie (sans d'ailleurs que ça évacue la théorie "souffle de l'hélice").buellx1 a écrit :Sauf que j'ai le problème avec mon Skyranger et que les réservoirs ce situent derrière les sièges. Donc pour le souffle de l'hélice !!!!Si on en revient au pb de vidange d'un réservoir dans l'autre. Le coup du problème de bille (vol dissymétrique) m'a toujours fait sourire, préférant la version du souffle de l'hélice qui crée une légère surpression sur l'extrados droit par rapport au gauche.
La théorie "souffle de l'halice pourrait être confirmée par les possesseurs de moteurs qui tournent dans le sens anti horaire, comme par exemple les rares ULM tractifs à moteur BMW : c'est l'autre réservoir qui se viderait plus vite.
- buellx1
Je persiste et signe.
Si je fais très attention à la symétrie en vol avec mon Sky, les deux niveaux sont identiques.
Si je vol un peu, comment dire, décontracté en laissant la machine jouer avec le vent, et bien, résultat garanti, entre 5 et 10 litres d'écart entre les deux réservoirs.
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
- hugo36
question bête, mais tu es en vol tout seul dedans? place droite ou gauche ?buellx1 a écrit :Je persiste et signe.
- buellx1
Re: Prob conso dissymétrique dans réservoirs carburant séparés
Même phénomène seul ou à deux. Plus marqué, effectivement quand je suis seul. Je pilote à gauche et c'est le réservoir gauche qui se vide plus vite.
Mais , je le redis, si je fais super gaffe à la bille durant le vol, les réservoirs se vident de manière égale.
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
- buellx1
Les mises à l'air pendent sous le fuselage dans le vent au niveau des jambes de train principale, les réservoirs sont dans le fuselage derrière les sièges séparés d'environ 40cm et pourtant j'ai le même résultat de consommation dissymétrique . Donc, pour moi, le vent relatif n'a rien à voir dans l'histoire, que les réservoirs soient dans les ailes ou dans le fuselage.4aplat a écrit : On parle de réservoirs dans les ailes avec prise d'air extérieure !
toi tu n'as pas de prise d'air dans le vent relatif !
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
Et les mises à l'air libre, c'est une sur la jambe gauche et l'autre sur la jambe droite ?
- buellx1
Exactement.Girino a écrit :Et les mises à l'air libre, c'est une sur la jambe gauche et l'autre sur la jambe droite ?
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
Dans ce cas, le souffle hélicoïdal de l'hélice et le vent relatif peuvent très bien avoir une influence.
Le seul moyen d'en être certain est d'enfiler tes mises à l'air libre dans un autre tube de façon a créer une mise à l'air libre commune.
Si ça ne change rien, c'est que tu voles de travers
Comme les mises à l'air libre de carburant des Skyranger ne sont pas placés dans le vent relatif pour mettre en pression les réservoirs (quelqu'un le confirmera certainement), comme le souffle de l'hélice agirait de toute façon de la même manière sur les tuyaux de mise à l'air, alors la seule explication de la conso dyssymétrique est le vol dissymétrique ! CQFD
- buellx1
Entièrement d'accordCAVOK a écrit :Comme les mises à l'air libre de carburant des Skyranger ne sont pas placés dans le vent relatif pour mettre en pression les réservoirs (quelqu'un le confirmera certainement), comme le souffle de l'hélice agirait de toute façon de la même manière sur les tuyaux de mise à l'air, alors la seule explication de la conso dyssymétrique est le vol dissymétrique ! CQFD
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
Maintenant qu'on est d'accord que la relation est vraie, il faudrait préciser de sens de la relation : quel réservoir se vide + ou - vite ? et selon quelle configuration de vol ?administrateur a écrit :relation entre coté ou se trouve la bille, et aile où le carburant se vide plus facilement
