Page 1 sur 4
recherche feuille de lexan (polycarbonate) fumé en 1,5 mm
Publié : 08 oct. 2016, 11:32
par airfrank
Afin de remplacer le pare brise et les vitres de mon Skyranger identique à l'original, je suis à la recherche d'une plaque de polycarbonate de : 1,5mm d'épaisseur teinté (bronze).
Malgré mes recherches, et après avoir contacté 2 fournisseurs de polycarbonate (PC), il semblerait que l'épaisseur mini pour une plaque de PC fumé bronze soit de 3mm.
Or mon sky est équipé en 1,5mm donc cela à du exister (d'ailleurs ulmtech.. en vendait)
Auriez-vous connaissance d'un fournisseur de polycarbonate avec cette caractéristique : 1,5mm en teinté bronze.
Frank
Re: recherche feuille de lexan (polycarbonate) fumé en 1,5 mm
Publié : 09 oct. 2016, 16:20
par stol
Bonjour.
Essaie chez SUNCLEAR, beaucoup de choix.
Publié : 09 oct. 2016, 19:33
par Claude Nowak
Et tu peux prendre aussi du Plexiglas ( Tous les verrières moulées sont faites en Plexiglas). Tu en trouveras plus facilement en 1,5 couleur bronze.
Publié : 13 oct. 2016, 12:23
par airfrank
Merci pour vos réponses.
@Stol : Malheureusement chez Sunclear le PC en teinté ne commence qu'à partir de 3mm.
@Claude : idem pour le plexiglass 3mm mini pour du teinté.
A croire que qu'il n'y ait plus de plexi, ou polycarbonate teinté en 3mm.
Je vais donc m'orienter vers du Polycarbonnte teinté bronze en 3mm (iso 1,5 dommage pour le poids).
Apparement le polycarbonate serait plus resistant par rapport au plexi.
Frank
Publié : 13 oct. 2016, 13:37
par jplandez
airfrank a écrit :...
Pour avoir expérimenté (pas sur des verrières), le PC est beaucoup moins cassant et ne fissure pas (ou beaucoup moins).
En revanche, parait t'il, il jaunit à la longue, et il est plus cher.
Pour l'épaisseur, je ne sais pas, car je fais faire du "moulé". Ca vaut peut être le coup de chercher..(je fais fabriquer des boitiers transparent en PC 2mm)
J'ai trouvé ca : en 2mm
http://www.rapid-catalogues.com/plexigl ... sable.html
ou ca :
http://www.vink.fr/lexan-9030-transpare ... mpact.html
ou ca
http://www.plexi-sur-mesure-paris.com/c ... -makrolon/
Y'a du 1.5mm (mais en transparent, pas fumé, mais est-ce utile ?). Autre avantage du PC, il résiste bien à l'essence (faut pas trop insister quand même) le PMMA, je sais pas.
Publié : 13 oct. 2016, 21:31
par flyer99
as tu essayé chez WEBER matériaux , Paris ?
Publié : 14 oct. 2016, 13:49
par airfrank
@ Jplandez : merci pour les liens mais c'est du polycarbonate teinté qu'il me faut (identique à l'original existant actuellement sur mon Skyranger) pour des raisons de confort visuel et surtout esthétique.
@flyer99 : Malheureusement pas pu trouver de catalogue en ligne pour weber matériaux.
Publié : 14 oct. 2016, 14:29
par jplandez
Eh oui, ca semble difficile a trouver, faut peut être continuer à chercher, ca existe peut être.
Dans les liens que j'ai postés, il y'a tout de même des "anti-uv".
Pour mes boitiers, après des essais malheureux en PMMA, ABS, j'ai du me résoudre à faire une fabrication spéciale en PC. Mais ca coute beaucoup plus cher, et il faut des quantités.
Techniquement, du PC de 1.5 fumé bronze, c'est pas un problème technique, c'est simplement un problème de rentabilité pour le plasturgiste, car il lui faut configurer sa chaine de fabrication, et il ne le fait que s'il a un marché substantiel.
Il est possible que le constructeur de l'ULM à l'origine ait fait une fabrication sur mesure.
Si tu tiens au "fumé", ca risque de pas être évident à trouver, en revanche, en transparent, ca a l'air plus facile.
Bon courage..
Ps : pense aussi a faire des recherches en privilégiant "polycarbonate" (Lexan, Macrolon, et y'en a plein d'autres, sont des marques)
Publié : 14 oct. 2016, 17:31
par jeepjodel
https://www.google.fr/search?q=Lexan+Sheet&ie=&oe=
Site aux US .
J'ai pris cette adresse sur le papier de ma plaque de Lexan fourni par Rans pour refaire ma verrière fumée .
Possible chez Rans maix prix !!!!
Pour la réalisation de ma nouvelle machine j'ai utilisé du polycarbonate clair . Résultat impec .
Claude.
Publié : 15 oct. 2016, 10:09
par Gilles CHRISTEN
Hello ...
Et prendre du clair et d'y apposé un wrap comme sur les voitures ... C'est une niaiserie ?
Publié : 15 oct. 2016, 12:03
par jplandez
Ou ne teinter que le haut,
avec du dégradé...
A prendre du transparent, ca vaut peut être le coup de choisir de l'anti UV. (sauf si on veut bronzer..
Publié : 15 oct. 2016, 12:11
par Roudoudou
airfrank a écrit :Bonjour,
Frank
Pour le poids, t'es sérieux ?
Publié : 15 oct. 2016, 14:12
par jplandez
En principe du 3mm doit peser le double que du 1.5 (je crois que c'est qu'il veut dire. Ca peut expliquer pourquoi le choix du 1.5 par le constructeur, qui chasse chaque gramme.
Publié : 15 oct. 2016, 17:19
par airfrank
@ jeepjodel : merci , sur ton site au US il existe bin du PC teinté en 1,5mm en gris mais malheureusement pas en bronze
dommage (sans parler des frais de douane et de port...)
@Roudodou : cf explication de Jplandez (merci à toi), effectivement d'environ 2 kg de matériaux pour les vitres et portes du Skyranger avec du PC de 1,5mm je passerai à 4kg avec du PC en 3mm (pour l'instant seul alternative possible sur le marché français) .
Mais bon, peut-être est-ce ma seule alternative à court terme.
Publié : 15 oct. 2016, 17:52
par jplandez
Pas sur que ca coute plus cher d'acheter là bas.
Pour ma part, tout ce que j'achète vient de loin (Asie, US, Canada, ..). Et c'est parfois (souvent même) moins cher.
Pour les revendeurs européens, ca vient souvent de loin aussi, et ils font tout payer.
Et si tu peux acheter avec un N° de TVA, en plus, tu la payes pas.
