Page 1 sur 2
Faire son tableau de bord soi-même
Publié : 04 déc. 2016, 19:01
par alexis0391
Bonjour tout le monde,
Ayant le chic pour lancer mille chantier en même temps, je voudrais refaire un tableau de bord, propre, lisible, cohérent et surtout minimaliste.
Quelqu'un saurait il me renseigner sur :
- le type de matière ?
- la découpe : comment découper en "rond" ? Quel outil utiliser pour faire des trous de 80 mm propre ? Doit on le faire usiner ou peut on le faire soi même ?
- le "coffrage" : là ça me parait plus compliqué mais l'idée est que dans mon ulm je n'ai pas un tableau de bord comme dans n'importe quel avion, c'est une sorte de console centrale : Il y'a donc le tableau de bord et puis une sorte de coffrage en plastique qui fait office de cache fils (ou cache misère)
J'ai fait un .ppt à l'échelle avec le tableau de bord tel que je voudrais le faire. n'hésitez pas si vous avez des conseils.
Alexis
Re: Faire son tableau de bord soi-même
Publié : 04 déc. 2016, 19:10
par alexis0391
Publié : 04 déc. 2016, 20:37
par JL
Tu peux avoir recours aux services d'un découpeur laser.
J'utilise un outil fait maison pour les découpes circulaires:
Tu prends un barreau d'acier doux de 20 x 20 mm de 60 à 80 mm de long.
Tu perces deux trous à 37mm d'entraxe (80mm voulu / 2) - (6mm /2).
Tu perces perpendiculairement deux trous concourants avec les précédents, de diamètre 5 mm que tu taraudera à M6.
Couper deux bouts de barreaux rond d'acier de diamètre 6 mm un de 80 mm et l'autre de 50 mm.
Le premier se montera dans le mandrin d'une perceuse sur colonne.
Le second sera l'outil de découpe et sera affûté à la meule.
Faire un plats à la lime sur les barreaux au droit des vis.
Bien brider la tôle à découper sur la table de la perceuse en interposant un contre-plaqué de 15 à 22 mm d'épaisseur. La tôle pourra être vissée sur le contre-plaqué.
Utilise une vitesse lente et applique une huile de coupe.
Publié : 04 déc. 2016, 21:13
par alexis0391
c'est ce qui s'appelle être bricolo :/
j'ai trouvé ça sur un site internet, j'ai passé pas mal de temps à mettre les bonnes cotes, en espérant que je ne me sois pas gourré
Publié : 05 déc. 2016, 22:21
par gazaile100
La variante de l'outil proposé par JL consiste à utiliser un foret en guise de guide.
Un truc dans ce genre, à adapter au materiau à decouper
Publié : 05 déc. 2016, 22:26
par KITFOX21
Il existe les scies cloches aussi
Publié : 07 déc. 2016, 11:14
par alexis0391
bon j'ai commandé une planche d'alu que avec toutes les découpes qui vont bien.
Rest à voir si je me suis pas foiré dans les cotes
un petit coup de peinture noire
et je vous posterai une photo quand ça sera fini
Publié : 07 déc. 2016, 11:27
par ICARE1951
Peux tu nous dire où tu as pu commander une plaque d'alu avec toutes les découpes?
Ceci pourrait intéresser quelques uns d'entre nous...
Publié : 07 déc. 2016, 12:27
par jplandez
Sinon, y a la technique gratuite, qui consiste à tracer les découpes à la règle et au compas, puis, faire des trous tangents, et finir à la lime.
Pour le décor, Restom fournit des peintures noires d'aspect "granuleux", qui brillent pas.
Publié : 07 déc. 2016, 14:10
par mileuh
Je suis tombé sur ce site :
https://pro.john-steel.com/en/
où on peut commander des découpes complexes sur mesure à partir de fichiers DXF. Aucune idée du prix par contre.
Publié : 07 déc. 2016, 14:46
par jplandez
Le prix est fonction du matériau et du dessin de découpe.
Il faut envoyer le fichier CAO, ils font un devis, si ca convient on commande et on paye et on est livré.
J'utilise le même procédé pour la fab de mes circuits imprimés avec une boite anglaise, ca marche bien et c'est très concurrentiel.
Publié : 07 déc. 2016, 22:26
par alexis0391
100 euros tout rond, tôle, trous et frais de porc -> C'est cher c'est pas cher.. la beauté ne se mange pas en salade
CCF07122016_0002.pdf
l'adresse du site, pour info les gars sont hyper sympa et très réactifs
http://decoupe-tole.com
cdt
Alexis
Publié : 07 déc. 2016, 22:29
par alexis0391
c'est pas la vdef j'ai fait des motifs au fichier du dessus mais c'est pour vous montrer
Publié : 08 déc. 2016, 00:57
par ICARE1951
Merci Alexis pour ton retour.
J'ai bien noté l'adresse pour mon prochain tableau de bord...
Publié : 09 déc. 2016, 21:21
par alexis0391
Après peinture !
Reste plus qu'à habiller le tout
