Interêt des interrupteurs bipolaires ?
Publié : 17 août 2017, 18:37
par jseb
Bonjour, j'ai un SkyRanger avec pas mal d'interrupteurs bipolaire, cela a-t-il un interêt ?
Faut t'il les cabler d'une certaine manière ?
Mes 2 magnetos sont des bipolaires avec plusieurs fils cablés, pareil pour Master, Avionics, Strobe etc ...
Voici quelques exemples
Magnéto
Master
Avionics
Fuel Pompe
Re: Interêt des interrupteurs bipolaires ?
Publié : 17 août 2017, 18:52
par micheto
le seul intérêt est de pouvoir couper le plus et le moins mais cela rajoute une connectique de plus donc un risque de plus. Sur les magnétos cela peut présenter la sécurité de double contact pour la coupure mais ce n'est pas souvent utilisé selon moi. Nous sommes bien d'accord que tu parles d'interrupteurs dotés de 4 plots.
Daniel
Publié : 17 août 2017, 19:25
par jseb
Oui je parle bien d'interrupteur a 4 plots, je n'ai aucune masse qui soit cablée dessus, mais parfois un pont gauche droite et un depart vers un autre fusible.
En particulier sur les magnéto il y a le blindage du fil de la bobine qui vient aussi à la masse.
Publié : 18 août 2017, 19:45
par plane
Bien il faudrait peut être comprendre le branchement électrique avant de s''interroger sur l'utilité d'un interrupteur bipolaire ,sinon l'intérêt c'est d'être bipolaire !
Publié : 19 août 2017, 13:36
par stol
Bonjour.
L’intérêt est d'offrir une distance double entre les contacts au moment de la coupure, cela peut être utile pour les gros consommateurs (phare attero par ex) ou les charges inductives qui présentent un risque d'arc .
Publié : 19 août 2017, 13:45
par Luciano
... ainsi que de garantir la coupure, même si l'un des deux contacts devient défectueux.
