tension câbles Jodel D9
Publié : 21 sept. 2018, 10:24
par aubert
Pour un ami, quelqu'un parmi vous aurait-il les valeurs de tension des câbles de commandes du BB jodel.?
Re: tension câbles Jodel D9
Publié : 21 sept. 2018, 13:16
par JL
Ailerons de 8 à 14 Kg
Élévateur de 20 à 25 Kg
Direction pas de tension initiale
Salutations amicales
Publié : 21 sept. 2018, 14:31
par aubert
Merci beaucoup
Publié : 21 sept. 2018, 16:14
par Jodel F11
Sur un Jodel la temperature fait plus de dliatation des cables que la structure en bois .
Je mets la même tension sur l'élevateur que sur les ailerons en été cela vas, mais en hiver a-20 cela devient trop raide comme la température fluctue de janvier a mars et que je veux pas ajuster aux saisons été hiver , je mets une tension plus faible
C'est les ailerons qu'il faut surveiller de plus pret , si trop de tension il se fait une usure dans les poulies et un effort exagere sur la barre a compression dans le faux longerons et si pas assez de tension risque de Flutter ( a chaque année a'inspection je retiend les cables ailerons et fait 1/4 de tour aux poulies pour éviter quelle se marque a la même place .
Publié : 21 sept. 2018, 21:29
par bebe44
Je pensais avoir un tableau qui donnait la tension préconisée en fonction du diamètre des câbles montés sur avions.
Quelqu'un aurait -il ce tableau
Lorsque j'irai au terrain, je regarderai dans la boîte de mon tensiomètre des fois qu'il y serait
