Page 1 sur 2
Où trouver des bois aéronautiques ??
Publié : 22 janv. 2020, 20:08
par aveblanca
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum ! Ayant l'impression que c'est un des plus actifs dans ce domaine, je me tourne vers vous pour mes questions
Voilà, je projette de construire un petit ULM prochainement, et j'aimerais savoir si vous avez une idée d'où je pourrais trouver des bois pour l'aéronautique. J'ai surtout besoin de contreplaqués (bouleau) de faible épaisseur ( de 0,8 à 2mm) et de baguettes/tasseaux en pin. Le tout, évidemment, dans des dimensions assez conséquentes !
Mes recherches sur internet n'ont pas donné grand chose jusqu'ici... Quelqu'un pour m'aider ??
Merci d'avance, à bientôt et bons vols !
Re: Où trouver des bois aéronautiques ??
Publié : 23 janv. 2020, 06:34
par tronchiaux
Pour le ctp y a gallebois en Belgique par contre le pin est de plus en plus compliqué à trouver.
J’en ai eu chez Schmitt du côté de Bruxelles mais cher et pas de très grandes longueurs et pas de grande section.
Publié : 23 janv. 2020, 07:46
par Claude Nowak
Hélices Valex à Barbezieux.
Publié : 23 janv. 2020, 09:04
par jeepjodel
Bonjour aveblanca ,
Tu es de quelle région . Mon ami Armand réalise des ailes de Jodel D112, D140 etc et utilise beaucoup de bois aero .
Je peux lui demandé cette fin de semaine .
Claude En MP si tu le souhaites
Publié : 23 janv. 2020, 12:38
par Yankeeromeo
Publié : 23 janv. 2020, 12:52
par Bob01
Publié : 23 janv. 2020, 17:27
par aveblanca
Merci à tous pour vos réponses !
C'est bien ce que je craignais... J'avais trouvé des fournisseurs mais jamais de plaques plus grandes que les 1525x1525 (comme chez Sonnier ou SMBois), donc je crois que je vais devoir me satisfaire de ça !
Pour le pin, il me faudrait des baguettes de 5x5 et 5x8 de 2.48m pour commencer, et surement plus long ensuite... donc tant pis, il semble que je vais devoir faire des assemblages !
Publié : 23 janv. 2020, 18:05
par Mylan aircraft
La societe Valex existe t elle toujours? Car il y a un an elle était hélas, en redressement judiciaire.
Publié : 23 janv. 2020, 18:45
par Daniel C
Pas tout à fait: elle était en cessation de paiement.
Le N° est dans les pages jaunes... 05 45 78 89 85
Publié : 23 janv. 2020, 19:42
par criseliche
voir aussi est ratheau ex ets charles (faire ratheau bois par google), fournisseur bois, contreplaqué marine et aéro, c'était mon fournisseur dans les années 1995; un peu cher peut être mais qualité a priori garantie
pour un ulm le bois ne nécessite pas d'être visé véritas, veiller qd meme au nbre de noeud dans le ctp, et au nb de fibres et leur densité dans le pin d'orégon
Publié : 23 janv. 2020, 21:27
par aveblanca
criseliche Ratheau a l'air bien, ils ont beaucoup d'épaisseurs proposées et avec des bonnes dimensions. En plus, ils donnent les résistances associées !
Manque juste les rigidités mais bon, ils doivent les connaitre si je demande je suppose. Côté prix tu sais comment ils sont ? Et je ne comprends pas bien leur brochure, finalement ils sont veritas ou non ??
J'ai trouvé aussi quelque chose chez 3D Aero. Ils proposent des CTP cetrifiés ou non. Effectivement le prix change vite... Pour du 1mm par exemple, on passe de 92 à 140€ environ... Malgré tout, ça vaut peut-être le coup de prendre du certifié pour certaines pièces critiques de la structure... Choix cornélien !
Vous savez s'ils donnent un certificat de conformité quand c'est certifié ? Et si oui, quelles infos sont dessus ? Notamment en termes de propriétés mécaniques.
Publié : 23 janv. 2020, 22:06
par jojo44
Plusieurs achats chez Valex , et toujours de la qualité et des grands formats 152x250.
Pourquoi du ctp de bouleau pour un ULM ? , l'okoumé est moins lourd !
Publié : 23 janv. 2020, 22:59
par aveblanca
C'est vrai, l'okoumé est assez intéressant. Certes un peu plus léger mais aussi un peu moins résistant et moins rigide... Si tu as des propriétés mécaniques précises pour faire le ratio, je suis preneur
Publié : 24 janv. 2020, 08:17
par aubert
Dans son fascicule " les ailes de l'amateur" Mr Guerpont donne des valeurs de cisaillement en kg/mm2 pour les CTP
le premier chiffre pour effort dirigé dans le sens des fibres extérieures ou perpendiculairement aux fibres extérieures
le second chiffre pour un effort dirigé à 45° des fibres extérieures
Okoumé : 1.2 et 2.3 densité 0.48
Bouleau : 2.2 et 4.5 densité 0.67
Publié : 24 janv. 2020, 10:12
par criseliche
le ctp des jodel est en bouleau, le ctp visé veritas est du ctp qui ne comporte que peu de noeuds. le mieux est d aller chez le vendeur, si on peut, et choisir du ctp non certifie avec le moins de noeuds possibles pour parties non structurelles, sinon certifié pour pieces telles que longeron. compte aussi qulite collages, et je preconise colle resorcine formol, et dimensionnement des pieces bien entendu. pour le pin prendre bois avec fibres le plus parallele et dense possible.
