Retour d'expérience sur pneu 8.00 x 6 Carlisle
Re: Retour d'expérience sur pneu 8.00 x 6 Carlisle
@ unulm : Je te fais ça la prochaine fois que je vais à l’aérodrome.
Pour info, il te faut des jantes démontables en 2 parties et assemblées avec 6 boulons.
@ Pierre: Pourquoi une telle vitesse pour se poser? C est quel type d avion?
130, c est la vitesse de descente, pas la vitesse de posé, enfin sur la plupart des avions de tourisme.
Pierre a un CP80 (sauf s'il a changé), qui était à Pedro avant, tu l'as déjà vu Claude je pense
- xav13
@unulm Quelle que soit la marque du pneu, il y a 2 choses qui comptent pour les jantes, leur diamètre et leur largeur, mais dans une moindre mesure.
Un Carliste 8.00-6 et un Airtrac 6.00-6 se montent sur la même jante;
Un 4.00-6 aussi mais là, il va te falloir une jante moins large car sinon le talon de ton pneu sera plus large que sa bande de roulement, mais dans l'absolu, tu pourrais quand même le monter.
Les ulm possèdent à 90% des jantes en 5 ou 6 pouces de diamètre. Ceux qui sont rapides, avec des trains carénés et à fortiori des trains rentrants ce sera sans nul doute du 5, peut être même du 4 pour certains. Toutes les "ailes hautes" stol seront en 6 pouces pour pouvoir y installer des gros pneus qui ne craignent pas les terrains non goudronnés.
Je te conseille 2 sites pour t'instruire:
https://www.ulmtechnologie-shop.com/pneus-c102x4318961 Ici tu sauras tout sur les pneus
https://static1.squarespace.com/static/ ... FR-low.pdf Et là tu sauras tout sur les jantes
@Ramel
Oui effectivement, là je comprends mieux la vitesse en question. C est un chasseur ce magnifique petit avion.
@ Unulm
Le diamètre du Carliste est de 445mm et sa largeur est de 185mm, tout ça à quelques mm près.
- unulm
Merci à tous pour vos retours et explications.
Merci également Claude Nowak d'avoir pris le temps pour me donner ces mesures.
Je vais pouvoir continuer ma réflexion avec un peu plus "de billes"
- xav13
Tu as TOUTES les mesures dans le lien que j'ai mis
- unulm
Merci Xav13
Si j'ai demandé c'est que ce sont des mesures théoriques, et il y a parfois des écarts significatifs dans la réalité
(je l'ai vérifié par moi même en mesurant des pneus montés...)
Dans le cas des Carlisle, la mesure donnée par Claude Nowak est assez proche de ce qui est indiqué dans le lien en effet.
Par ailleurs j'ai eu la confirmation d'un équipementier que sur des jantes de 6" large, on peut monter indifféremment du 15-6.00*6 ou du 8.00*6
ça pourra peut-être servir à d'autres....
Veuillez en tenir compte sous peine de voir votre accès désactivé définitivement.
