Cherche carénage de dérive pour Jodel DR1050 - TROUVÉ
Re: Cherche carénage de dérive pour Jodel DR1050
il faut dessiner la pièce sur n'importe quel logiciel de CAO. Selon la forme, c'est peut être plus rapide de mouler l'ancienne pièce dans du plâtre, ou pas :)
Daniel C a une imprimante 3D je crois, il pourra te dire mieux que moi comment ça fonctionne et quelles contraintes ça peut avoir, moi je ne parle que de théorie je n'ai pas d'expérience moi même.
Pour moi, qui ne suis pas un adepte de la pièce imprimée 3D, il vaut mieux faire ce carénage de petite dimension ( relative) en stratifié afin de lui donner une bonne souplesse et une masse faible, 2 toiles de 300 gr suffiront.
Daniel saura mieux que quiconque répondre de part son expérience dans ces deux domaines.
Le mieux est de s'inscrire RSA et trouver un constructeur de Jodel qui aurait soit la pièce, soit le moule.
Il est impossible de réaliser une pièce de faible épaisseur en impression 3D, car c'est fragile. En plus le matériau a une tenue limitée en température (60°C pour le PLA).
Faire un moule est envisageable pour des formes complexes.
Je viens de réaliser un capot pour un avion qui ne sera exposé qu'en statique. Pour qu'il qu'il soit assez solide, il a une épaisseur de 25 mm :shock: . Avec un réglage particulier de l'imprimante, la densité de la pièce est inférieure au balsa, mais il doit peser 5 kg.
Il a fallu un mois d'impression pour fabriquer tous les éléments, la machine a imprimé quasiment sans discontinuerr, jour et nuit.
Je vais réaliser un moule pour la fabrication d'une verrière. Cela prendra encore un mois de confinement ;)
Juju
Message par Juju »
Bonjours les gars !
Bon, on va donc oublier l’impression 3D, et essayer de trouver un précieux détenteur de cette pièce de musée.
En tout cas, merci d’avoir pris le temps de me donner vos bons conseils.
Passez de bonnes fêtes !
Tu n'as donc pas la pièce d'origine ?
Même abîmée, elle pourrait servir à la fabrication d'un moule, et tu pourrais la re-fabriquer en composite...
Juju
Message par Juju »
Salut YR,
J’ai la pièce d’origine,
J’ai effectivement imaginer refaire un moule, mais je ne maîtrise pas vraiment la technique. Mais tout s’apprend.
Juju
Message par Juju »
Salut à tous,
Problème résolu, et pièce trouvée,
Merci pour votre aide !
En vous souhaitant une bien meilleure année 2021.
