Enigma mgl qui,ne répond plus au clavier
Publié : 07 déc. 2019, 22:11
par alaindepau
Bonsoir, mon stratomaster enigma depuis cet après midi ne répond plus au clavier et émet un bip bip continu.
Il affiche bien les paramètres moteur , la vsi, la vitesse mais impossible de mettre l’alti au qnh.
Dans les manuels d’installation et utilisation, rien sur ce genre de bruit et de panne .
Pas possible,de faire un reset car ça passe par le menu inaccessible !!
Si vous avez une idée , je suis preneur
Merci d’avance
Alain
Re: Enigma mgl qui,ne répond plus au clavier
Publié : 08 déc. 2019, 09:17
par upwego
Est ce que tu as une touche bloquée ou abimée ?
En les activant elles ont toutes la même souplesse ?
Si ça ne viens pas du clavier, je ne vois que 2 choses, un connecteur clavier débroché ou une panne d'électronique sur le gestionnaire du clavier.
Ca sent le retour en dépannage.
Publié : 08 déc. 2019, 10:28
par jplandez
Peut être une batterie ou pile vide.?
Publié : 08 déc. 2019, 11:10
par myvilli
bonjour,
Vérifier en priorité les connections au dos de l'appareil, et l'alimentation.*Le manuel d'utilisateur ne fait pas de référence aux bip ?
Le problème de clavier n'est peut être que la conséquence visible d'une autre panne (problème d'alimentation interne, ou déconnection d'une nappe...)
S'il n'est pas scéllé, et plus sous garantie, je ferai une inspection rigoureuse interne. (attention a ne as faire plus de mal que de bien)
Salutations,
Publié : 08 déc. 2019, 14:07
par alaindepau
J'ai pensé au clavier et à la pile de sauvegarde cette nuit , je vais vérifier et démonter au besoin
Publié : 08 déc. 2019, 18:07
par alaindepau
Après démontage et ramenage à la maison , il semble que le connecteur d’alimentation soit fautif , celui ci sert pour l’alim et la température extérieure , reste à jouer de la pompe et de la tresse à dessouder .
Merci de vos conseils en tout cas
Alain
