Helice Eprops Durandal V/S Duc Inconel tripale
Savannah54000
Message par Savannah54000 »
Bonjour ,
Ayant un savannah 100cv je recherche des infos du gain performance vitesse et économie d’essence de l’hélice eprops durandal par rapport à la tripale duc que j’ai (montée en 2013) donc helice d’origine très bonne au décollage , mais je recherche à gagner un peux en vitesse et économie
Y a t il réellement une différence ? Si il y a des propriétaires de savannah cela m’intéresse
jeromefalc
Re: Helice Eprops Durandal V/S Duc Inconel tripale
Message par jeromefalc »
Compliqué de répondre car les perfos dépendent énormément des réglages de l'hélice.
Ce qui est sûr avec une eprops par rapport à une duc, elle est beaucoup plus légère, donc bon pour être ulm et ton moteur te le fais sentir aussi en tournant mieux.
Après quelles sont tes perfos avec ton rotax 100 cv et la duc ? Quelle vitesse à 4800 tr/min ? à 5000 tr/min ?
Savannah54000
160 kms/h à 4800 tours/minute
170 kms/h à 5000 tours/minute
Le réglage semble bon, 5 à 6 secondes pour décoller
avec 70 litres et un pilote.
Je voyage beaucoup.
Entre une Duc bien réglée et une eprops bien réglée et si toutes deux sont de la même époque, tu auras des performances assez proches a priori.
Mais effectivement c'est plus léger, et donc ça centre un peu plus arrière, et ça soulage le réducteur.
Ta Duc est un ancien modèle, donc tu gagneras certainement un peu à la remplacer par un modèle plus récent (que ce soit Pezske, Duc ou eprops). C'est l'avis que je me suis fait en lisant les différents commentaires (flatteurs ou détracteurs).
Est-ce que ça vaut 1300 € ? C'est selon toi.
PS : j'ai une eprops Durandal, dont je suis très content, qui remplace très avantageusement mon hélice précédente (woodcomp).
Antoine2015
Message par Antoine2015 »
Ayant eu l'occasion d'utiliser les deux sur mon appareil, une Duc Inconel tripale et depuis une e-Props Durandal, l'e-Props a un plus incontestable, un plus du à sa légèreté.
L'e-Props = moinds de poids / masse / inertie
- démarrage moteur, lancement plus facile. Batterie et démarreur électrique moins solicités
- arrêt moteur, disparition de l'abominable bruit de "claquement"
j'ai l'impression que grâce à cette moindre inertie, le moteur / réducteur souffre moins.
Rien que cela justifie le passage à l'e-Props
Performances
Aucune perte constatée, peut être même un léger gain
Comme stipulé plus haut tout est question de réglage
Effet notable la disparition de l'effet frein "hélice"
Quand je réduisais avec la Duc, l'appareil s'appuyait sur celle-ci, qui le freinait.
L'e-Props génère moins de trainée, donc quand je ralenti elle freine moins, l'appareil plane mieux.
Il y a un léger gain de finesse avec l'hélice en drapeau.
Conclusion, un choix qui s'impose de lui-même.
Ensuite ce qui peut surprendre avec l'e-Props et constituer un frein psychologique :
- l'incroyable légèreté
quand on l'a dans les mains, on y croit pas, ca fait pas sérieux et pourtant
- la souplesse des pâles lors des manipulations au sol
au début on se pose beaucoup de questions
Le gain de poids/masse, permet de remplacer les batteries plomb par des batteries LFP et de les avancer
=> regain de poids / masse
=> possibilité d'emport de plus de poids /masse
=> pour certain, permet de refaire une fiche de pesée avec un vrai passage sous les 305 kg...
jeromefalc
Vu tes performances, je ne pense pas que tu gagnes beaucoup, peut être quelques km/h.
Mais comme tout le monde s'accorde, tu gagnes sur la masse, sur moins de sollicitations sur le moteur au démarrage et à son extinction et sur la finesse.
Après tu sais que tu peux en acheter une et si elle ne te satisfait pas, on te la reprend sans poser de question et on te rembourse. Je les distribue et tous mes clients en sont satisfaits, n'hésite pas à me contacter si intéressé.
woodplane
Message par woodplane »
1300€ : 5 km/h = 260 € le km/h :D
Savannah54000
Eprops
Bonjour ,
Luc84
Message par Luc84 »
woodplane a écrit : 16 juin 2022, 16:42 1300€ : 5 km/h = 260 € le km/h :D
Il peut aussi revendre son ancienne hélice. ;) ;)
meglin
Message par meglin »
Ici déjà tout comparé: https://www.stolspeed.com/nid/46
tanarg04
Message par tanarg04 »
Le gain principal avec une e prop que j’ai constaté est le démarrage l’hiver.
Le moteur tournant plus vite il démarre mieux quand ils fait -4 ou -5..
meglin
Avez-vous des hivers?
Vols à -30:
