Page 1 sur 4
				Quels équipements pour: utilisation oxygène en altitude ?
				Publié : 14 févr. 2015, 11:50
				par hv74
				Bonjour à tous !!
Toujours très tenté par le survol du mont blanc , vol d'exception quand même !
Ce jeudi , mon fils est allé le survoler , seul  ! conditions exceptionnelles ! 18000 pieds . Vol d' 1h40 ! Cela montait tout seul !
Mais ce n'était pas très  prudent !
Je ne pose pas cette question pour que l'on nous jette la pierre , mais pour avoir des conseils éclairés      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nous sommes tous deux plongeurs , qualifiés nitrox !
Quelqu'un se serait il équipé avec du matos de plongée ? afin d'avoir quelque chose qui soit facilement gérable , remplissable , utilisable ............able !!!
Pas forcément avec de l'oxygène pur !
Il suffit que l'air soit déjà suffisamment enrichi pour éviter tout problème !
Merci d'avance aux personnes qui pourront nous éclairer !   je dis bien nous éclairer et ne pas nous faire la morale !!!
Nous connaissons les risque et voulons dorénavant les  éviter !!
Modérateur 99: titre modifié, sujet déplacé.
				Re: utilisation oxygène en altitude ?
				Publié : 14 févr. 2015, 14:07
				par ICARE1951
				Lorsque je faisais du vol à voile en montagne tous les planeurs étaient équipés d'oxygène.
Il ne faut pas jouer avec ça....
L'hypoxie ne prévient pas et peut nous toucher à tous moments sans signe précurseur.
18000ft sans oxygène c'est suicidaire!
				Publié : 14 févr. 2015, 14:26
				par hv74
Mais ce n'est pas le type de réponse attendue et qui va aider!!
				Publié : 14 févr. 2015, 14:48
				par kawa1135
				hv74 a écrit :....Nous sommes tous deux plongeurs , qualifiés nitrox !....
Pardonne moi, si je ne saisi pas trop le sens de ta demande!....Quel avis, peuvent rechercher deux plongeurs expérimentés, qui de ce fait, sont sensés
connaitre tous les risques encourus, quand certaine règles ne sont pas respectées?!....
Les seuls "avis" que tu pourras avoir, ne seront que des appels à la prudence!....Sauf si tu recherches, des conseils sur un matos bien spécifique, auquel
cas, tu devras changer le titre de ton sujet!
Cordialement.
				Publié : 14 févr. 2015, 14:55
				par hv74
				Alors je me suis mal exprimé !!
je cherche a savoir si des pilotes plongeurs utilisent du matos plongée et quel matos pour voler ?
Type de bouteille, contenance  ? oxy ou nitrox ? quels types de respirateurs , masques , lunettes dans le nez type médical ? etc .....
				Publié : 14 févr. 2015, 15:03
				par Lochardet
				il y a eu un des derniers numéros de "Volez" qui parlait spécifiquement de cela, performances comparées des matos, des adresses, des prix... procures le toi!
				Re: Quels équipements pour: utilisation oxygène en altitude ?
				Publié : 14 févr. 2015, 19:10
				par Luciano
				Tu pourrait louer  en pharmacie une bouteille d'oxygène équipée d'un détendeur que tu équipes de 2 canules nasales.
Débit continu 2L/min et le tour est joué.
Mais attention, ça marche bien jusqu'à environ 15.000 ft, au-delà, et si tu veux atteindre 18.000 ft, la canule ne sera plus suffisante, il faut un petit masque mou.
Soyez prudents !
NB: pour plus d'info, je crois avoir posté un message à ce sujet sur le site de discussions Dreamplanet. Si je retrouve le lien, je le publierai ici.
Et voici:
http://www.gestimmo.be/forumdreamplanet ... ilit=Skyox Aviation#p5303
				Publié : 14 févr. 2015, 21:10
				par hv74
				Bonsoir
Merci pour vos renseignements !!
Je n'ai pas vraiment envie de louer en pharmacie !
Je me dirigerais plutot vers du matériel de plongée .
peut etre une bouteille alu de 3 l  avec un débilitre oxygene sur lequel je mettrais une canule !!
au dela de 15000 pieds , si on met le débit sur 3l /mn , est ce que ce serait suffisant ?
Sinon il existe aussi des bouteilles de 5.7 l , mais c'est légèrement plus lourd !
				Publié : 14 févr. 2015, 22:56
				par Luciano
				A l'époque, j'avais trouvé un site en langue anglaise donnant beaucoup d'infos pratiques à ce sujet.; je vais essayer de le retrouver et en donnerai le lien ici.
Et voici un extrait du document en question que l'on peut retrouver
http://www.peter2000.co.uk/aviation/oxygen/
The FAA requires that all pilots flying their aircraft above 12,500 feet for 30 minutes or longer or at 14,000 feet or above during the entire flight must use supplemental oxygen - ref FAR 91.211. Passengers must have oxygen available (but don't need to use it) above 15,000ft. The amount required (reference: FAR 23.1447) is 1 liter of oxygen per minute for every 10,000 feet. For example, at 18,000 feet there should be a flow of 1.8 liters per minute of oxygen available via a standard breathing device. The FAA requires there should be a device so attached to each breathing device that visually shows the flow of oxygen. The FAA also recommends that oxygen be used at night at altitudes over 5,000 feet.
A mask (rather than a cannula) is mandatory above 18,000 feet (FAR 23.1447). However, this regulation start with the words "If oxygen dispensing units are installed" which most likely means it was written to cover installed systems, whose operating limitations are in the Aircraft Flight Manual and legally must be followed. Portable systems appear to be unregulated, as is the vast majority of "portable" aviation equipment applicable to Part 91 (private flight) operations. I have tested cannulas to 20,000 feet and they worked fine, delivering a ~ 95% oxygen level , but one needs to breathe very deliberately and this would not be recommended for children and other potentially "not responsible" passengers.
				Publié : 15 févr. 2015, 09:05
				par Antoinet111
				Bonjour, à partir de quelle hauteur et durée il devient utile de s'équiper?
				Publié : 15 févr. 2015, 10:11
				par Luciano
				Comme mentionné dans le document, dès le FL125 .
Pour la durée, cela dépendra de l'altitude :  par exemple, 30' max au FL125 et en continu dès le FL140.(attention aux cumuls de durées de vol aux diverses altitudes !).
Ce sont des valeurs supposant un pilote en pleine forme physique, plutôt jeune, et capable d'adapter son mode de respiration en fonction de la cannule ou du masque.
Lire les textes pour une info plus complète (en plus, ce sera un bon exercice de la langue anglaise. Sinon, il reste l'ami Google Translate pour aider à la compréhension
Nb: pour info, le risque d'hypoxie en fonction des différentes altitudes et durées du vol réel est relativement complexe à calculer, c'est pourquoi il convient de s'en tenir aux normes publiées par les autorités aéronautiques.
				Publié : 15 févr. 2015, 11:40
				par Antoinet111
				Merci j'avais mal compris justement.
				Publié : 15 févr. 2015, 12:12
				par ICARE1951
				Les limites du vol haute altitude
O2
L'altitude maximale sans équipement O2 est 3800m (QNH)
Entre 3800m et 4400m, l'utilisation de l'oxygène de subsistance est obligatoire pour toute la durée du vol dépassant 30mn.
Au-dessus de 4400m, toute personne à bord doit être équipée d'un masque à oxygène.
VFR
L' altitude maximale en France pour les vols VFR (avec O2) = 5950m FL 195 (STD 1013)
				Publié : 15 févr. 2015, 15:19
				par ThierryCONIL
L'aviation au dessus de FL125 ne se pratique pas avec un équipement de plongée mais bien avec des équipements adaptés. En ULM, on conçoit aisément qu'on ne va pas équiper la machine d'un circuit d'oxygène comme on le ferait dans un avion ni qu'on va le pressuriser...
Alors on fait comme les pilotes de planeurs...
http://boutique.finesse-max.com/18-oxygene
Attention, il y a des règles qu'il vaut mieux respecter... pour le pilote mais aussi pour la machine ! (Vs, ...)
Bon vols !
				Publié : 15 févr. 2015, 18:32
				par coyote
				J'ai volé de temps en temps à 20000 ft avec des canules en Centurion turbo et je crois que c'est certifié jusque 23 ou 25 000 ft,masque au dessus.
Le matériel planeur doit etre parfait.
Il est bien sur trés rare de faire le Mont Blanc à pieds avec oxygene et pourtant cela dure des heures d'effort intense.
Quant aux parapentes  100 %  font le Mont Blanc sans oxygéne.
Regardez le "Tuto" de Stéphane Boulanger : 70 parapentistes posés sur le Mont Blanc,0 % oxygène,1 000 000 de vues et suivez le blog de Stéphane régulièrement  (photos et vidéos),cela vous rappellera le temps ou vous étiez jeune et un peu fou.
https://vimeo.com/47975978
