Comment Installer une WEB CAM sur un aérodrome non controlé ?
Re: Comment Installer une WEB CAM sur un aérodrome non controlé ?
Pour la vitesse et la direction du vent, il suffit de placer la caméra de telle sorte que la manche à air apparaisse dans le champ d'une des images.
tigrou
Dans le cas d'utilisation d'une caméra IP, on doit pouvoir se passer du PC qui consomme une trentaine de Wh à lui tout seul
Les caméras IP sont maintenant assez dépendues.
Par contre faire une chose "qui marche" n'est pas forcément faire bien.
Si les utilisateurs accèdent à plusieurs à la caméra IP , elle peut déclarer forfait (nombre max de connexions).
Il faut aussi prendre en compte que les liaison Internet utilisées sont majoritairement ADSL et donc avec un débit montant limité au max à 1Mbits/s.
Donc dans tous les cas la liaison "s'écroulera" si il y a des accès simultanés.
Plusieurs parades :
1) limiter sur la caméra le débit en image/secondes et mettre par exemple une image toute les 10 secondes.
2) Envoyer en flux continu les images sur un serveur externe (chez un hébergeur). On ne donne ensuite que l'adresse du serveur.
Dans ce cas on utilise la liaison ADSL de façon limitée et on peux avoir de multiples accès simultanées aux images de la caméra.
Il faudra toutefois mettre un peu de logiciel sur le serveur, mais rien d'insurmontable.
Plusieurs parades :
- imerle
JE suis un ingénieur informatique pour la base d'Ansé le Riboul nous sommes en train de faire une solution à base de Raspberry Pi un micro ordinateur a 30€ avec sa camera 30€ on peu aussi rajouter un capteur de pression ~12€.
L'objectif est de faire des captures d'images, d'intégrer la pression et d'autre info, et mettre tout ça à dispo sur un site web.
Si le terrain n'a pas de connection internet ADSL un petit module 3G en plus et en avant.
je tente de poster des photos et plus d'explication rapidement
Salut, excellente nouvelle ! Ca donnera plusieurs solutions.
chris40
Très bien Imerle merci . On attend ton package avec intéret .imerle a écrit :Bonjour,
