Page 2 sur 3
Re: Controle niveau d 'huile sur ROTAX 912
Publié : 07 janv. 2016, 20:09
par piwip
Kawa, en réalité cette manip du manuel rotax est la bonne, et la seule lorsqu'il fait très froid, tu démarres le moteur 1 minute, et cela est vrai dans les pays de l'est très froids, . attention toutefois à vérifier la pression d'huile . si l' l'huile est figée ( tchéquie slovenie et autre russie), il faut réchauffer l'huile avant de mettre en route, comme les LYCO ou CONTI . bien sûr je savais que tu savais , voyons !
je le fais aussi lorsqu'il fait très froid sur les aquila et P2008
Publié : 07 janv. 2016, 20:27
par Claude Nowak
Gilles CHRISTEN a écrit :Hello ...
le bruit que fait l'air qui s'échappe
Haaaaaaaa c'est de la qu'il tire son nom ( ROT TAXE )
Ok ... Un suppositoire et au lit
Non,non, pas de suppo, je te trouve très en forme, Gilles.
Publié : 07 janv. 2016, 21:04
par Marc B
Note qu'il a écrit TAXE avec un E
On voit où va l'argent
Vive la Suisse
Publié : 07 janv. 2016, 21:54
par offtaps
Les bielles ne tapent jamais dans l'huile sur les moteurs à graissage sous pression.
Les "carters sec" en compétition c'est pour éviter de degeauger.
Publié : 07 janv. 2016, 23:17
par arnaud64
Comme déjà dit à Piwi : je respecte aux plus haut point les instituteurs
Moqueur : exact
Je me moquais déjà de ma mère avant ma naissance ...
A part ça ma question était :
Les experts ROTAX pourraient-ils me dire tous les combien d'heures il convient de démonter le capot moteur pour vérifier le niveau sachant qu'a chaque démarrage je contrôle la pression d'huile sur le TDB
J ai fait quelques centaines d'heures en ULM en vérifiant (alors facilement) le niveau d'huile à chaque pré-vol
Maintenant que ça va être plus long de démonter le capot (une quinzaine de vis 1/4 de tour) je demandais simplement s'il était vraiment nécessaire de vérifier avant chaque vol ou si tous les N heures ca suffisait de façon "secure"
En effet sur mon 912 ULS précédent, j'en étais à ajouter environ 1/2 L tous les 100 H en moyenne ... En plus au démarrage, si la pression d'huile n'est pas correcte au TDB, c'est qu'il y a un gros PB et on arrête de suite ..Non ???
et en plus l'instit
en chef écrit :
Va comprendre ... s'il fait pas trop froid ???
Le sujet a évidemment dérivé (on se croirait en bateau à la sortie du golfe du Morbihan) sur les carters secs ou pas .. Normal c'est un forum ...normal
Publié : 07 janv. 2016, 23:19
par piwi
Publié : 08 janv. 2016, 09:28
par Pierre44
Salut Arnaud, pas facile ta question
Sur un moteur raide neuf, je crois que je surveillerais a chaque prévol. Et sur un "usé" aussi. Les niveaux d'huile constants sont dus à la dilution de l'huile par de l'essence. Un moteur qui ne consomme pas d'huile s'use de fait très vite. Et entre les deux, je serais (un peu) plus laxiste ! Mais une vérification à chaque prévol pourrait permettre de détecter a temps avec un peu de bol une éventuelle anomalie.
Faire une trappe dans le capot serait compliqué ?
Pierre
Publié : 08 janv. 2016, 09:48
par Claude Nowak
Ç est tellement naturel pour moi de contrôler le niveau d huile que je ne me vois pas partir sans regarder. Dans l absolu, y a pas beaucoup de risque, mais quand même...
Publié : 08 janv. 2016, 10:05
par D19578ANL
Sur un moteur valant le prix d'une voiture neuve ne pourrait on pas exigé un contrôle visuel soit par alarme bas niveau ou autre tel qu'on le trouve sur les voitures ?
Peut être que ce n'est pas homologué aéro ou c'est le devis de masse ? On a un contrôle pression et température d'huile qui ne servent à rien car une fois en vol quand ça s'allume ou que la pression devient nulle c'est trop tard !
Un contrôle niveau d'huile au tableau de bord, éteint lors des essais moteur serait à mon sens plus logique et il préviendrait le pilote en vol bien avant que la pression d'huile chute et que le moteur serre !
On peut comprendre que sur un moteur avec carter ce ne soit pas possible mais sur un moteur comme le Ratox ça l'est , une sonde dans le réservoir d'huile et une jauge sur le tableau de bord ce ne serait pas trop difficile à faire pour le motoriste!
Pedro.
Publié : 08 janv. 2016, 10:24
par Ramel
D185509 a écrit :On peut comprendre que sur un moteur avec carter ce ne soit pas possible mais sur un moteur comme le Ratox ça l'est , une sonde dans le réservoir d'huile et une jauge sur le tableau de bord ce ne serait pas trop difficile à faire pour le motoriste!
Si si c'est possible, toutes les voitures le font (la tienne aussi doit le faire d'ailleurs). Et on n'est pas en carter sec.
Publié : 08 janv. 2016, 10:28
par piwi
Tous les avions certifies ont soit une trappe d acces au bouchon huile soit des portes ouvrantes (tecnam)
les constructeurs d ulm ne le font pas tous.
Publié : 08 janv. 2016, 10:44
par Gilles CHRISTEN
Hello les huileux...
Ce qui me dérange dans l'idée, c'est le fait de vouloir espacer un contrôle d'un " consommable " entre "" pour la simple raison que, je sais combien consomme mon appareil ...
La prévol, fait partie, ou devrait faire partie d'une mise en condition pour passer d'un piéton à un pilote, et je trouve dommage que cette partie à mes yeux cruciale et bénéfique soit discutée ...
Lorsque j'arrive à l'aérodrome, je passe d'abord au bureau, saluer la personne de service et papoter sur mes intentions , ensuite je passe au hagar ou mon premier regard est pour l'assiette de l'appareil histoire de regarder si il est encore vaillant , et hop sur le carnet de vol et sur la jauge ... Et ça, c'est à chaque ouverture de hangars ...
Je prépare mon tsointsoin intérieur extérieur, pitot , musique , et décapotage huile, eau , essence, électricité et ressort d'échappement ( ils ont une fâcheuse tendance à vouloir voler touts seuls ) ... Et ensuite je le sort !
Déplacement à la station si il a soif ...
Ensuite je vais pisser, même si j'ai pas besoin
Hop une prévol, même si je sais que j'ai jamais rien trouvé et hop dedans ( j'avoue que de temps à autres, j'oublie les câles )
Bref ... Tout ça pour dire qu'on ne saute pas dans une machine comme ça et que ces passage sont là pour contrôler, mais aussi pour ce mettre en condition et enlever un stress qui pourrait survenir en vol .
Je sais, c'est peut-être c.. à dire, mais pour faire juste un petit vol de santé après le job, ça parrait lourd, et là, les 15 vis me ferraient franchement réfléchir, mais sur un vol plus long ou une petite nav, ça me parrait incontournable.
À toi de voir finalement
Ps : moi j'ai 8 vus rapide à ailettes, et tellement elle sont grandes qu'elles augmentent la portée ...
Publié : 08 janv. 2016, 20:41
par serge5694
je pense comme Gilles, et je suis contre la trappe à huile car du coup on est tenté de ne regarder que le niveau d'huile, rien ne vaut un décapotage.
sur répondre à Pédro sur mon yam j'ai un voyant de niveau d'huile un voyant de pression d'huile, un voyant de température d'eau programmable à la température que je décide, avec en plus des mano température d'eau et d'huile plus pression d'huile. bien sur comme c'est un avionage j'ai besoin de facilité la lecture des instruments et d'être alerté au moindre soucis. je viens même de rajouter un ampèremètre pour vérifier le bon fonctionnement de l'alimentation électrique indispensable à l'allumage.
Publié : 20 févr. 2018, 09:53
par paulmalo
perso je contrôle le niveau à chaque fois, après brassage de l'hélice mais
20 heures après la dernière vidange, mon niveau d'huile ne bouge pas.
Quelqu'un a t il connu un problème de dilution? Quel est le défaut du carbu qui peut entraîner ce genre de problème?
Publié : 20 févr. 2018, 14:04
par Claude Nowak
J ai connu ça il y a plusieurs mois. Je l ai découvert en faisant une analyse d huile et ç est vrai que le niveau d huile ne baisse plus. J ai donc fais faire une maintenance totale des carbus ( le kit complet) et on a vu que le carbus qui posait soucis ( bougies plus foncées donc plus riches) avait comme une petite « écharde « sur le pointeau, d où l excès d essence.
Depuis la réfection des carbus, le moteur tourne normalement et le ralenti est plus bas sans cogner ( 1800tr au lieu de 2000tr)
