PSMS
Re: PSMS
Les essais ont révélé quelques surprises. En premier des erreurs de circuit imprimé
Plus problématique, une instabilité quasi impossible à éliminer. En effet quand la batterie est en charge, sa tension augmente de plus d'un d'un volt. Les seuils de détection étant de cet ordre de grandeur, le système oscille à basse fréquence. J'ai donc simplifié le montage et les détections. La batterie est chargée à partir de l'alimentation régulée de l'avion, à travers une diode de blocage. Le réglage de la tension de cette alimentation élimine la nécessite de mesurer la tension maximale de la batterie.
Seule la tension basse est surveillée et le démarreur ne peut fonctionner si la tension batterie est en dessous d'un certain seuil, pour éviter une décharge profonde de la batterie.
Quand le moteur tourne et que la tension délivrée par l'alternateur est suffisante, la batterie est isolée galvaniquement du BUS. Si la tension de l’alternateur est insuffisante, la batterie se remet automatiquement en service.
La mesure de courant et le chargeur batterie indépendant sont supprimés. Le LCD est supprimé et les indication utiles sont indiquées par une LED, avec une petite étiquette de rappel des codes.
Le chargeur secteur est conservé.
Les circuits imprimés vont partir à la poubelle. Je vais probablement en faire fabriquer des nouveaux qui intègrent les modification. Pour l’instant, j'utilise l’ancien avec des modifications. Inutile de se précipiter, il pourrait y avoir des changements.
