ULM Technologie [retour d'expérience ???]
Publié : 31 juil. 2021, 09:20
par Laedafae
J'ai besoin de vos lumières sur ULM Technologie.
Je vais acheter moi même certains éléments pour ma machine....
• Radio VHF Avion - FILSER ATR 8.33 S
• Adaptateur câblage ATR 500 vers 833
• Compas vertical sans liquide MS
• Kit de Strobes HEMERA
• Anémomètre 30-300 Km/h - Ø 80 mm
• LOCTITE 243 frein filet - 10 ml
• Barre de traction pour ULM / AVION tricycle
Venant des n'Avions, c'est nouveaux pour moi de le faire moi même.....
Un petit retour d'expérience serait sympa, la note est salée et j'aimerais éviter les fausses notes .....
Yankeeromeo (modo Maglite) : titre corrigé.
Si tu pouvais LIRE ce qui est marqué en ROUGE juste au-dessus, ce serait sympa aussi...
Re: ULM Technologie [retour d'expérience ???]
Publié : 31 juil. 2021, 10:11
par Ramel
Bonjour, je ne vois pas quelle est la question. Que veux tu savoir ?
Publié : 01 août 2021, 11:56
par gazaile100
ULMTECH, plutôt serieux, et seul "supermarché" pour l'ULM et le non certifié en France.
Seul petit bémol: Parfois, lorsqu'il y a rupture de stock sur une pièce commandée, il ne se passe rien au niveau de la commande et pas d'info proactive.
Il suffit de passer un coup de fil pour avoir l'info, et ils sont même très arrangeants sur la date d’expédition.
Dernièrement, j'ai fait une commande qui risquait d'arriver pendant mes congés.
J'ai demandé à ce que l’expédition soit retardée à date convenue, ce qui a été fait!
Publié : 02 août 2021, 09:52
par Jean Bossy
Mon expérience d'achats chez ULM Techno date de quelques années.
RAS sur les produits, le délai et le prix.
Reçu de bons conseils.
Publié : 03 août 2021, 06:49
par Antoine2015
Ils sont très bien
Publié : 03 août 2021, 07:35
par aubert
+1 parfait :D
Le marché n'est sans doute pas énorme, mais on pourrait rêver qu'ils ajoutent la fourniture de bois aéro à leur catalogue ;)
Publié : 03 août 2021, 12:03
par piper84
presque deux mois pour recevoir des plaquettes de freins d'ICP Savannah !
Il faut téléphoner pour qu'on nous informe qu'ils sont en rupture de stock , mais on ne sait pas quand on sera livré ! 😭
ULM TECHNOLOGIE bénéficie de sa position qu'on pourrait qualifier de dominante ce qui lui permet de vendre à mon sens tout assez cher.
Bref, pas enthousiasmé, mais tu devrais trouver à peu près ton "bonheur" sur leur site.
Autrement si tu regardes sur le net, il y a plusieurs vendeurs en France, en Europe ou aux Etats Unis.
Bonne journée
Georges
Publié : 03 août 2021, 12:11
par Chicoleck
Hi,
j'ai commandé 2 réservoirs à essence de 12 litres.
Ils sont arrivés gradué à 12 litres et n'en contiennent que 8.5 .....
L'autonomie en prend quand même un sacré coup !
Réclamation SAV, réponse : ils vont tester les produites en stock....
En attendant j'ai demandé 25% de remise en proposant de garder les réservoirs, ça m'arrange pas, mais bon ils étaient fixés et je n'ai vu le problème qu'à la fin du chantier faisant confiance à la graduation des réservoirs, que je n'ai testé qu'à la fin du montage.
cinq mois plus tard toujours pas de réponse.
L'erreur vient du fabricant certe, mais le client abusé c'est moi.
J'ai donc un avis mitigé sur la qualité de suivi du SAV, puisqu'on peut acheter un produit qui ne correspond pas à la description et en rester pour ces frais malgré des échanges bilatéraux avec le SAV.
Pour le reste je les trouve assez cher.
Après ça peut être pratique ... mais ce serait mieux s'ils tenaient un peu plus compte de la qualité.
Publié : 12 août 2021, 13:56
par Laedafae
Merci à tous pour tout ces retours.
De devoir décapoter et changer des pièces.....c'est nouveau pour moi. :D
J'ai reçu ma 8.33, elle est monté mais de grosses interférences, le condo n'est plus bon, un nouveau arrive (de chez Conrad cette fois).
Je vais aussi vérifier mes fils de masse.
Sur ma deuxième commande, ils m'ont écris qu'ils auraient un peut de retard, on verra bien.
A bientôt
Publié : 14 août 2021, 20:23
par pilote18
j'ai acheté une commande de réchauffe carbu 60€ !!!!! exactement la même chez ali baba 11€ il faut bien qu'ils fassent de la marge :cry: :cry:
Publié : 25 août 2021, 12:56
par Chicoleck
Laedafae a écrit : 12 août 2021, 13:56 J'ai reçu ma 8.33, elle est monté mais de grosses interférences, le condo n'est plus bon, un nouveau arrive (de chez Conrad cette fois).
Le condo ne fait pas tout.
Perso, j'ai monté l'antenne loin du moteur (à l'opposé), antenne avec balun en dessous, accordé la longueur du câble d'antenne à la fréquence (j'ai du prendre le quart de la longueur d'onde moyenne), bien sûr câble de masse du mike séparé des autres masses, et directement raccordé à la radio,
les autres masses de puissance en étoile.
5/5 partout.
Tu trouves pas mal d'info chez les radio amateur (internet) pour fignoler l'installation vis à vis des accords de longueur d'onde.
Pour les masses, c'est de l'électronique standard (câblage étoile, etc)(masse conductrice de puissance ou pas, etc)
La principale erreur est de ne pas avoir un micro en différentiel (type M7DC chez Clark) et de raccorder la masse du mike avec les autres masses sur le point étoile (à ne pas faire).
Hope this help.
Publié : 25 août 2021, 14:08
par woodplane
pilote18 a écrit : 14 août 2021, 20:23 j'ai acheté une commande de réchauffe carbu 60€ !!!!! exactement la même chez ali baba 11€ il faut bien qu'ils fassent de la marge :cry: :cry:
J'en reste baba :D
Avec une telle marge il n'y a même pas une Form 1 !
Le business ULM va très bientôt dépasser celui de l'aviation dite "certifiée" !!
L'aviation ultra légère pour le plus grand nombre...
