Pb avec l'appli MACH7 Pilot
- piper84
J'utilise Mach 7 depuis de nombreuses années et je trouve cette appli bien faite et très intuitive , mais depuis quelques temps je rencontre un pb et mes messages aux administrateurs sont restés sans réponse.
Quand je fais un vol avec escales je n'arrive pas à le faire avec ces escales. Dans les versions précédentes, sur PC il était possible de cocher "étape" une fois que le départ et l'arrivée était notés.
L'absence de cette fonction fait que le système trace correctement le vol, mais sur la coupe du vol il ne figure ni descente et départ des escales. On ne peut donc pas avoir un TOP pour nous indiquer le début de la descente vers l'escale souhaitée.
avez vous une solution, dois je changer pour une autre appli qui permet cette fonction ?
Merci et bon vols, profitez bien de cette météo clémente -enfin !! -
Georges
Georges
herles
Re: Pb avec l'appli MACH7 Pilot
salut,
La fonction “étape” permettant de gérer les escales dans Mach 7 a été retirée dans les dernières versions je pense,
Actuellement, Mach 7 trace bien les vols multi-segments, mais ne génère plus automatiquement les descentes/ascensions intermédiaires ni les TOP associés. La seule solution est de créer manuellement plusieurs vols successifs (un par tronçon), ou d’utiliser une autre application qui gère explicitement les escales.
