où trouver verrière Hermes/Vega Aviakit ?
J'ai été contacté par un constructeur amateur qui souhaite restaurer un Hermès ;)
Savez vous s'il est toujours possible de trouver une verrière (qui est sans doute la même pour le Véga) soit d'origine soit venant d'un autre avion ou ULM et qui serait adaptable ?
Au passage si vous avez des conseils, infos ou documents sur l'Hermès, je serai ravi de lui transmettre
merci
Amicalement
jpm03loiret(at)free.fr
Re: où trouver verrière Hermes/Vega Aviakit ?
Bonjour Dominique,
Il faut que ton constructeur amateur appelle les fabricants français de verrière, c est a dire Starplast et Soplami. Le problème, c est que la verrière de l Hermès a pu être fabriqué à partir d un moule destiné à un autre appareil. Le moule existe, c est sur, mais où est il? Et quand il l aura trouvé, ce n est pas sur qu ils voudront bien lui en faire qu une seule ou alors a un prix exorbitant. Autre solution, voir si la verrière du Loiret ne peut pas s adapter. L Hermès est en composite, donc ç est " bricolable".
