Au secours, je cale [problème sur carbu 32 PHN]
Publié : 17 mai 2016, 21:32
bon , plutôt mon carbu
voilà l'histoire :
Bonjour à vous , hé bien oui, j'appelle au secours ! j'ai un soucis avec le carburateur 32 PHN d'un vieux copain , ce carbu est monté en charge d'un réservoir (donc pas de pompe). j'ai révisé le carburateur avec un nettoyage complet car ce carbu présente les symptômes suivant (avion typsy Nipper)
démarrage facile
montée en régime laborieuse
régime instable
à plein régime , celui ci décroît doucement de 3000 à 1300 trmn , même si j'agite la manette des gaz ( il y a une pompe de reprise)
j'ai vérifié la hauteur de carburant dans la cuve
tous les joints ont étés changés
tous les trous ont étés inspectés et soufflés
Avez vous déjà rencontré un tel ressort et savez vous comment régler le niveau de la cuve ? (démonté remonté trois fois le carbu cet après midi )
c'est pour cela mon appel au secours !
voilà l'histoire :
démarrage facile
régime instable
