Quels conseils pour un 1er vol après grosse manip moteur ?
- Savannah4
Salut à tous
Un pote, prof de méca à la retraite, juste breveté et propriétaire d'un FK9 Rotax 80CV vient d'installer un kit d'injection sur son Rotax et souhaiterait que je fasse le premier vol avec lui.
L'appareil est assuré RC multi pilotes, et n'a pas volé depuis 2 ans.
On pense d'abord demander au contrôleur d'uniquement rouler plusieurs fois sur la piste (1500m) sans décoller, d'ouvrir le capot pour voir, et, si tout est ok, de faire ensuite le 1er vol en TDP.
Quels conseils (choses à faire, à ne pas faire) auriez-vous à nous donner ?
Pour ma part, je pense:
* enlever les portes ( au moins une) pour pouvoir s'extraire facilement si besoin
* mettre le minimum d'essence
* prendre un extincteur à bord au cas où
* porter des vêtements bien rembourrés
Quoi d'autre ?
Quoi d'autre ?
- Daniel
Re: Quels conseils pour un 1er vol après grosse manip moteur ?
Un casque intégral ! Reste à trouver le moyen de communiquer par radio.
Laurent65
Prévol miniutieuse sur circuit électrique et carburant en plus de la prévol habituelle. Le mieux est de le faire voir aussi par autre connaisseur pour avis differentié. Le minimum d'essence, le faire tourner au sol, observer si fuite sur colliers pompe, filtres, rampes et retour. Utiliser une essence récente. Vérifier que ne s'engorge pas en effectuant des accélérations. Vérifier que le système de charge fonctionne bien , important avec l'injection.
Faire un décollage à un mètre , tenir un petit pallier et se reposer. Reverifier en décapotant. Si ok, faire un tour de piste permettant de se reposer si problème....Revérifier !
Ce que je ferais, sans aucune garantie,
Vérifier minutieusement le circuit électrique. Si le système d'injection est dépendant de l'électricité. (cf. panne d'un asso, fusible fondu à la rentrée du train = panne moteur)
Des points fixes, avec décapotages, pour voir comment ca marche et s'il y'a pas de fuites,
Puis, des accélérations arrêt, avec décapotages ensuite, pour voir si ca fuit pas, et si les paramètres sont là.
Et enfin, difficile d'y échapper, il faut bien voir comment ca se passe en l'air, et balader la machine aux différents régimes de vol. En restant très vigilant entre chaque vol.
BonjourSavannah4 a écrit :Salut à tous
à mon avis, un premier vol c'est seul à bord
Amicalement
- kawa1135
Capoter, décapoter, recapoter, décapoter....Plus sérieusement, pour faire quelques sauts de puce, pourquoi ne pas les faire sans capots?
- Savannah4
merci pour les réponses à tous.
>aubert
Pourquoi forcément seul à bord ?
je me dis qu'il connait mieux son moteur et plus généralement tout son FK9 que moi, mais qu'en contrepartie je maitrise plus le vol que lui (400h contre 40h) et qu'en cas de pépin, je saurai (enfin j'espère) mieux réagir que lui.
D'où notre présence à tous les deux.
Pas vrai ?
>aubert
Pas vrai ?
- Savannah4
ça me semble être une bonne idéekawa1135 a écrit :Capoter, décapoter, recapoter, décapoter....Plus sérieusement, pour faire quelques sauts de puce, pourquoi ne pas les faire sans capots?
Pour des roulages piste,
Faut quand même faire gaffe au refroidissement, qui pour le rotax est pas air pour les cylindres. Sans le capot, je sais pas ce qui se passe.
Seul à bord, je pensais à toi.Savannah4 a écrit :merci pour les réponses à tous.
>aubert
Pas vrai ?
Un pépin à deux c'est pas mieux
Réglementairement, à mon avis, il s'agit d'une modification majeure (tu n'as plus vraiment le moteur déclaré !) et donc c'est passage en W (pour les essais) et ça impose (à vérifier) 1 seule personne à bord , mais je peux me tromper.
Si tu avais la possibilité d'aller faire une heure ou deux de FK9 avant d'entamer les essais, ce serait parfait, mais c'est comme tu veux
Amicalement
912 sur X-Air par exemple, ça marche sans problèmejplandez a écrit :Pour des roulages piste,
Quand même, comme y'a pas de sondes de T° sur les cylindres, sans capots qui canalisent l'air, la question se pose.
Perso, j'éviterais d'utiliser le bouzin a forte puissance comme ca.
Roudoudou
Il est prévu pour voler avec une porte enlevée ?
ComboHKS
Admin : C'est à partir d'ici qu'on passe dans le hors sujet le plus total. Ce sujet parle désormais d'injection LAD....
D'ici quelques jours quand personne n'interviendra dans ce sujet, comment un lecteur réussira à déterminer que ce sujet parle d'injection LAD ? Grâce au titre ?
Merci de créer un sujet et lui donner un titre adéquat plutôt que de faire dévier les sujets qui parlent d'autre chose.
J'ai installé une injection sur un Savanah 80cv. On a bien fait 1h de roulage à tous les régimes, puis le pilote a décollé seul à bord. Aucun souci.
En attendant l'hélice Eprop commandée, nous avions monté l'hélice d'un Coyote 80cv qui prenait maxi 5400t.
Sur le 80cv injection du Savanah le compte tour affichait 5700 sans avoir modifié le pas. Je pense que l'injection a un meilleur rendement que les carbus.
Mais on a pas trouvé l'astuce pour démarrer du premier coup à froid. Dans quelle position mettre la commande d'accélérateur à froid?
A chaud, ralenti maxi et ça démarre au quart de tour.
J'aimerai des retour de possesseurs d'injection en kit.
Dans ce cas il faudrait que tu précise de quel kit tu parles.
