Comment surveiller la plateforme avec une caméra ?
Publié : 06 mars 2017, 21:39
par alaindepau
Bonsoir, nous voudrions installer une caméra interrogeable par tous les membres et rien que les membres du club afin de voir si il y'a du monde et la biroute.
Sachant que nous ne pouvons avoir le wifi filaire il faudrait passer par un hotspot et une carte SIM.
Nous avons trouvé des caméras pièges par MMS mais elles sont limitées à 4 utilisateurs or nous sommes 27.
Avez vous résolu le problème sur vos terrains
Merci de vos réponses zeclairées
Alain
Re: Comment surveiller la plateforme avec une caméra ?
Publié : 06 mars 2017, 22:14
par jplandez
Il n'y a pas de ligne téléphone sur votre plateforme ?
Ca suffit pour avoir internet.
Publié : 06 mars 2017, 22:18
par Luciano
Salut,
Vous pourriez envoyer, via la connection mobile (rafraîchissement toutes les minutes par exemple), les prises de vues de la caméra vers un PC serveur installé ailleurs
De là, tous vos utilisateurs pourraient consulter sur le PC serveur, via internet, la/les dernières images mises jour.
Simple et pas cher.
Luciano.
Publié : 06 mars 2017, 22:21
par alaindepau
Luciano , votre reponse paraît tres intéressante, mais pourriez vous me l'expliquer plus en détail car je ne suis pas un kador en informatique .
Non nous n'avons pas le téléphone filaire donc pas d'adsl.
Juste l'eau et l'électricité.
Publié : 06 mars 2017, 22:49
par jplandez
Luciano a écrit :Salut,
Simple et pas cher.
Luciano.
Simple, possible, pas cher ?
Pas sur :? , Il faut une carte simm avec un abonnement avec la connexion internet.
Publié : 06 mars 2017, 23:10
par Luciano
Les connexions GPRS ne coûtent plus aussi cher que dans le passé, et dans le contexte évoqué, restent la seule alternative.
Pour ce qui concerne la mise en place d'un tel système, je m'adresserais sans hésiter à une entreprise spécialisée en systèmes d'alarme et de sécurité; elles possèdent tous les sous-ensembles et la compétence pour intégrer un tel système.
Publié : 07 mars 2017, 07:04
par alaindepau
Je vais effectivement me tourner vers ce genre de société , la carte SIM est effectivement la seule solution
Merci encore
Publié : 07 mars 2017, 07:19
par lolo37
J'essaierai avec un routeur wifi 4G + une camera wifi .
Publié : 07 mars 2017, 15:25
par sky02
Tu peux te renseigner auprès d'1 des 2 Jean Paul aux Ailes Soissonnaises où ce type de caméra a été installé : 03 23 74 85 00
Cela fonctionne très bien !
Cdlt
Publié : 07 mars 2017, 16:28
par Spader
Quelqu'un de mon club vient d'installer une caméra CAM AERO, cela fonctionne très bien !
Il s'agit d'une plateforme communautaire qui a développé un solution tout compris : achat du hardware, mise à disposition du soft, hébergement du serveur.
Rearde de ce côté là à mon avis ;)
Publié : 07 mars 2017, 17:09
par alaindepau
Vraiment merci pour vos renseignements je vais explorer ces pistes, mais il me semble qu'a chaque fois il faut de l'adsl.
cordialement
Alain
Publié : 07 mars 2017, 17:28
par Luciano
Toutes ces solutions ne fonctionnent qu'avec une connection internet locale (filaire ou WIFI), ce qui n'est pas disponible dans le cas évoqué.
Il faudra donc demander aux divers intégrateurs de bien vouloir examiner la possibilité d'une liaison mobile GPRS entre la caméra et leurs serveurs web.
C'est faisable sans grand effort, et permettrait aux intégrateurs (par exemple CAM AERO) de compléter son offre et d'atteindre un public plus large.
Publié : 07 mars 2017, 17:49
par EchoVictor
Salut,
avant toute chose, repérer quel opérateur a une antenne la plus proche du terrain, et vérifier avec un portable chez cet opérateur la qualité du signal
https://www.antennesmobiles.fr/
Ensuite un modem 3G/4G
http://www.ldlc.com/fiche/PB00199785.html
Puis la caméra avec un serveur web intégré avec authentification (exemple M501 de DERICAM ou équivalente)
Eric
Publié : 07 mars 2017, 21:02
par philouze33
Si avec un simple portable vous avez deux barres en 3g ou 4g, achetez simplement un routeur 3g/4g directement fourni par l'opérateur. Orange, sosh et bouygues le proposent, les autres aussi je suppose.
Dans un tel cas considérez le problème du net comme réglé, plus qu'à se procurer le reste.
