Comment brancher intercom Alphatec 903 ?
- Didier-44
- Localisation : France - Pays de la Loire - Loire Atlantique - La Baule (LFRE)
depuis une quinzaine de jour, nous essayons de brancher une radio Icom A6 (8.33) sur un intercom alphatec 903 monté sur un albatros.
Malgré tous les possibilités essayées au vu du croquis fourni par Icom, nous ne parvenons pas à le faire fonctionner en émission (porteuse mais pas de modulation).
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et l'a-t-il résolu ? Sans passer par le renvoi de l'intercom chez Alphatec bien sur !!!!
Merci d'avance !!!
Modo Maglite : Titre corrigé. Lire, SVP, ce qui est marqué au-dessus en rouge.
Merci d'avance !!!
Didier
"""Ils ne savaient pas que c'était impossible... Alors ils l'ont fait"""
Didier
Re: Comment brancher intercom Alphatec 903 ?
coup de chance, j'ai le mien démonté avec le câblage sous la main.
vu de l'arrière, en haut a droite extérieur masse du ou des micro, intérieur micro a brancher en parallèle si deux casques
en bas à droite, extérieur toujours masse écouteur, intérieur écouteur toujours en parallèle si deux
milieu haut, ext masse prise jack micro icom, inter sortie micro icom en passant par ptt.
milieu bas, ext masse prise jack écouteur icom, inter sortie écouteur icom.
mon modèle est un 903N, le tien na peut-être pas les 6 prises RCA a l"arrière.
- Didier-44
Salut,
Pour nous c'est 903, nous n'avons pas pu déterminer la lettre, mais il y a bien 6 RCA sur l'arrière dont une qui n'est pas branchée !!
La description que je lis semble correspondre à ce que l'on a vu !!
Pour être sur, pourrais-tu nous faire un dessin commenté
, je sais, j'abuse mais on se prend tellement la tête !!!!
Tu me confirmes que cela fonctionne avec une ICOM A6 ??? Parce qu'avec la A3, nous ça marchait aussi, mais pas avec la A6 !!!!!
Didier
Didier
effectivement c'était avec une A3, mais je ne vois pas la raison que ça ne marche pas, est ce que les jack de l'a6 sont différente? a l'arrière du 903 il y a une rca qui ne sert à rien et une pour l'enregistrement, je ne l'ai jamais brancher. Peut-être que l'impédance de l'A6 est différente, ce qui voudrait dire qu'on ne pourrait pas brancher en directe le même casque que sur l'A3 ?
- Didier-44
Re,
Le casque branché en direct sur l'A6 fonctionne !!!!!
D'où notre prise de tête !!!!
Didier
Didier
- Didier-44
Merci pour le croquis et après un rapide coup d’œil je note déjà une différence, pour nous le PTT est branché sur une des prises que tu as laissé libres !!!
Nous allons pouvoir nous y remettre !!!
Didier
Didier
lolo37
si la radio passe bien en émission ça ressemble en effet à une inversion pilote/passager.
- mike333
Si la porteuse passe et pas la modulation il se peut que l'intercom soit ancien et adapté aux anciennes générations type ICOM IC 20, qui n'avaient pas les mêmes niveaux d'entrée que la serie A3 ; pour A6 ???
Il faudrait savoir avec quelle VHF il fonctionnait.
Si c'est le cas ( fait pour l'ancienne génération) il faut ajouter un petit montage d'adaptation ( commercialisé par Alphatec) ou le fabriquer .
Je pourrai éventuellement t'envoyer les schémas des 2 versions d'intercom ( en P.J)
Michel
Michel
- Didier-44
Je veux bien les deux schémas de l'intercom pour faire les tests !!!
Merci d'avance (deltagolf44 @ gmail . com)
Didier
Didier
- Didier-44
Je tiens à remercier Serge et Michel pour leur aide et leurs schémas qui nous ont permis de brancher la radio correctement et d'obtenir un résultat positif !!! Ça marche !!!
Par contre nous avons un petit souci de larsen en émission, mais je pense que nous devrions le résoudre, un problème de sensibilité vraisemblablement ??
Didier
Didier
Super, bravo.
- EchoVictor
C'est pas Serge, c'est Jackie.Didier-44 a écrit :Bonsoir,
Je tiens à remercier Serge et Michel ...
Eric
lolo37
Je n'avais même pas compris ....
