Quelle huile pour rotax 582
Re: Quelle huile pour rotax 582
Je suis en train de lire ce post ,et moi qui suis de l'époque de la première Londres/Paris , je viens d'avoir un tilt à l'évocation de Castrol TTS. Faut dire que je suis au 4 temps depuis pas loin de 20 ans donc je n'avais plus les paramètres en tête des ingrédients utilisés sur mes moteurs successifs 532/582 que j'amenais tout types confondus à 600/650 heures avec déculassages intermédiaires pour décalaminage et visualisation des segments toutes les 200 heures environ. Je précise qu'il s'agit de deux appareils dont j'avais la charge, les deux équipés d'origine d'un 532 mono-carbu puis rétrofités avec du 582 bi-carbus. Il est arrivé une fois dans ce que je peux chiffrer à environ de bien bien au delà des 1000 heures pour chaque appareil, un serrage moteur durant un touch and go dans une région où il vaut mieux éviter ce type de gag, genre meeting de pavés de 100 tonnes dans l'axe en guise d'invitation au posé d'urgence. Après un 180° chaud de chez chaud , retour sur la planète à contre QFU ,et dépose du capot pour constater que la panne venait d'une désynchronisation des carbus. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé la Castrol TTS dosée à 18/100 , et même à 15/100 c'est mieux. Faut dire aussi que je la touchais à un prix préférentiel car j'utilisais de grosses quantités d'huile pour véhicules terrestres , et une affaire entraînant une autre, bref . C'était l'époque du boum du tout deux temps des ULM 86/87/88 , et le représentant, devant mon optimisme sur le marché qui s'ouvrait avait persuadé le centre d'étude de la marque d'investir dans l'achat de moteurs 2 temps Rotax pour les martyriser au banc d'essai, du genre programmation de sous dosages en huile jusqu'à rupture !
Bons vols à tous
Bons vols à tous
Bravo , vous êtes tous des champions ingénieurs en lubrifiants , qu'est-ce que l'on peux lire d'inepties sur ce forum quelques soit le sujet d'ailleurs ! bons vols messieurs
Salut à toi, le Pic de la Mirandole des lubrifiants !
Eclaire-nous donc de tes connaissances; nous pourrons ainsi évoluer et peut-être devenir moins sots....
Bons vols (en toute modestie)
Oui, c'est une histoire bien connueaviastand a écrit :.......Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé la Castrol .......s
promis, je ne recommence plus
C'est celle ci dont vous parlez Hors Bord ? svp
https://www.amazon.fr/Total-Neptuna-2T- ... way&sr=8-1
- Sky38
Bonjour Nikonblaze,
Oui c’est bien celle-là , Total Super Hors-Bord (et pas Neptuna!) que tu peux utiliser, dosage 1,8 % avec SP 98.
Bons vols !
Bons vols !
Bravo Niconkaze , essais aussi la Végétaline encore moins chère et plus écolo !
Et du coup comment tu expliques les pilotes qui font des milliers d'heures avec cette huile et les centaines d'euros économisés ?
2,3 arguments ?
J'ai une panne en vol je pose l'appareil...
2,3 arguments ?
Me suis servi de la Total hors bord sans problème pendant un bon moment.
En plus de son prix, l'autre avantage, énorme pour moi, est qu'elle ne pue pas comme la synthèse
Tu as changé d'huile ? pourquoi ?
