Integration Ipad cockpit ?
En prévision de la réception de mon futur appareil, un Super Guépard neuf en commande pour mars 2022, j'étudie les solutions permettant d'intégrer sur la planche de bord un Ipad 8 de 10.2pouces ou Ipad Air.
Je cherche une solution permettant une intégration à plat de la tablette au plus près de la planche de bord de manière propre. Je ne souhaite pas de pied articulé ou autres système à rotule. Sauriez vous si des solutions existent permettant une intégration de ce type?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Integration Ipad cockpit
Bonjour, si tu visses dans la planche de bord une coque d'iPad "toute bête" ?
- Marc B
Pense quand même à la ventilation. On a tous connu des soucis avec ça. L'esthétique c'est une chose, l'efficacité c'en est une autre.
Tu fixe la coque origine avec des petite cale et tu fait un trou aux centre tu fixe un petit ventilateur d ordinateur
- JaÇum
Avant, c'était Garmin et SDVRF en secours... mais ça c'était avant.
Maintenant c'est SDVFR et Garmin en secours.
J'ai placé 2 tasseaux munis de velcro autocollant de part et d'autre du Garmin, du velcro sur la tablette, les tasseaux assurent une ventilation.
Merci pour vos retours. En effet j'avais déjà pensé à un système simple à base de velcro. Mais je me disais qu'il existait peut être des solutions toute faites "clé en main" adaptable sans bricoler même si tasseau + velcro c'est pas bien compliqué. L'idée étant de leur fournir le support pour qu'Aeroservice l'intègre directement à la construction. Je pense que je vais les appeler pour en discuter avec eux et voir ce qu'ils en pensent. Bien pris également pour le refroidissement.
Bonsoir
Velcro + arrivée d'air au dos (bouche d'aération) pour le refroidissement + prise USB C pour on alimentation électrique
Effectivement un simple velcro fera l’affaire. Des trous et un miniventilo à l’arrière pour les journées chaudes d’été car si l’exposition est directe la tablette se placera en sécurité (ça m’est arrivé trois fois mais je dispose d’une deuxième tablette).
Les supports dédiés aux IPad sont sympas mais encombrants.
Joël.
Joël.
Il existe les supports d'iPad "X-naut" avec ventilateurs intégrés. Google t'en dira plus...
- Gilles CHRISTEN
Hello …
Le plus propre à mon goût c’est celui là !
https://www.guardianavionics.com/ipad- ... nel-mounts
- JaÇum
Pourquoi pas ça ?
Je crois , JaÇum, que tu te fais abuser par l'apparence parfaite du système Guardian...
Même si cela donne effectivement l'impression très "pro", la photo montre bien les supports pour iPad.
En revanche, je ne vois pas chez Guardian de solution de refroidissement...
Il existe ça aussi :
A intégrer dans le tableau de bord avec des aérations intégrées au support à raccorder
Ici :
http://airgizmos.3dcartstores.com/Panel-Docks_c_1.html
Ça fonctionne pour ipad, iphone
Ici :
- Chicoleck
Content de voir qu'il y ait des solutions, mais je trouve que ça craint de voler avec iPad connu pour ses défaillances techniques du fait des surchauffes.
Pourquoi ne pas utiliser des tablettes Android qui ne chauffent pas ?
Comme pour les téléphones, ils y en a qui chauffent à mort dès qu'ils font tourner Waze, et d'autres qui restent froid et fonctionnent sans soucis avec la même application, la différence venant d'un bug dans le logiciel système en fonction du microprocesseur (qui surcalcule en boucle et fait chauffer l'appareil).
Si c'est le cas pour les choix de développement de l'iPad ça craint de partir en avec une épine pareille dans le pied.
Pour le prix d'un iPad on achète 2 tablettes Android LTE, donc SIM tel et data inclus, et on a un vrai secours à disposition et cas de défaillance pour une raison quelconque. Exemple TM295 (samsung Tab A8 2019 LTE)
Pas besoin de prévoir un ventilateur... le produit est nativement bien conçu et visible en plein soleil.
Ca me semble inimaginable d'installer une tablette iPad avec un ventilateur juste parce que c'est "Apple" et qu'on "croit" que c'est mieux, alors que visiblement.... ??
Même remarque...
On connait tous les problèmes de surchauffe et de mise en sécurité des Ipad, alors que cela n'arrive que trèèèès rarement aux tablettes Android.
Pour ma part, une Samsung tab A10 sur laquelle je fais tourner SDVFVR, et jamais eu le moindre souci y compris en plein coeur de l'été.
Du coup, pourquoi se faire mal avec des solutions que l'on sait moyennement stables ?
Ménestrel HN434
Basé LF5551
Ménestrel HN434
Basé LF5551
