démarrage à froid
2A
démarrage à froid
Message par 2A »
Mon CT démarre mal à froid (en dessous de 5 ou 6°) par contre au dessus de ces températures il part au quart de tour et fonctionne normalement, essais des circuits OK. On m'a suggéré de changer les allumages ce sont des Ducati qui ont environ 700H. Qu'en pensez-vous?
D'avance merci
Re: démarrage à froid
Bonjour, les allumages Ducati deffectueux retrouvent la pêche si tu les chauffes au sèche cheveux.
Ça te coûte rien d'essayer, si ça démarre au 1/4 de tour ça peut peut-être identifier la cause.
chtirlipimpon
Message par chtirlipimpon »
Je commencerai par la batterie, c'est quand même moins cher que les ducati !
engineman
Message par engineman »
condensateur chimique des boitiers d'allumage qui commence a faiblir.
Si tu en arrives à devoir remplacer tes boîtiers d'allumage Ducati, fais le plutôt avec des Ignitech DCCDIP2.
https://www.ignitech.cz/cz/vyrobky/dccdip2/
Ils sont incomparablement supérieurs et infiniment moins chers que les Ducati livrés par Rotax
Pour info, on retrouve sur le marché les mêmes produits Ignitech, ré-étiquetés par une boîte française et vendus au double du prix original.
L'ordre de grandeur du prix d'un allumeur Ignitech acheté directement chez le fabricant est inférieur à 150€.
allowin 45-85
Message par allowin 45-85 »
Quand les températures sont négatives ou proche de zéro, je mets un petit chauffage portatif sous le moteur le temps de prendre un café et de faire ma prévol. J'ai l'impression que ma batterie apprécie.
2A
Message par 2A »
Bonsoir
Je vais essyer le test dyusèche cheveux pour identifier la panne, il va faire froid ces jours-ci. La batterie n'est pas en cause car au bout de 8 ou 9 coups de démarreur ça démarre et la btterie ne donne pas de signes de faiblesse.
j.godard
Message par j.godard »
Lorsque la baisse des températures entraîne des difficultés de départ à froid il convient dans l’ordre :
S’assurer du bon état de charge de la batterie (ça semble être le cas).
De vérifier la viscosité de l’huile, beaucoup mettent de la 10 ou 15w40, oubliez et passez à la 5w40 100% synthèse MA2 pour les Rotax à cause du réducteur.
A savoir, une huile qui commence à accuser les heures devient visqueuse donc une bonne vidange arrange bien les choses.
En effet le problème est d’abord un problème de vitesse de lancement.
Et ça va démarrer.
Bon courage.
Daniel
Message par Daniel »
La batterie ne semble pas être en cause puisqu’elle ne faiblit pas après plusieurs tentatives. On peut se poser la question de la carburation à froid. La procédure à froid (même très froid) que je pratique :
Pas de pompe, même pas pour amorcer.
Boitier airbox fermé si il y en un
Gaz à zero (s’assurer que les papillons sont bien fermés quand la manette est à zéro )
Strater (shoke) à fond bien sûr (c’est du tout ou rien)
Si ça démarre, starter à zéro tout de suite et un poil de gaz pour tenir 2000 tours 2´
Si ca ne démarre pas :
Starter à zero
Un poil de gaz.
Si ça ne démarre toujours pas inutile de re-tenter aves le starter, noyade assurée,, le problème est ailleurs. Voir contributions précédentes, mais les seuls cas de pannes que j’ai eu avec les Ducati, c’était à chaud,, à certains regimes, jamais à froid…
Voir aussi la qualité des bougies, ça a peut-être été dit.
Daniel
Gbs
Message par Gbs »
Écartement bougies 0,6 le réglage origine souvent 0,75 neuf
chtirlipimpon
Daniel a écrit : 02 avr. 2022, 18:59 mais les seuls cas de pannes que j’ai eu avec les Ducati, c’était à chaud,, à certains regimes, jamais à froid…
Quand les miens ont lâchés je ne pouvais plus démarrer à froid. Un coup de décapeur thermique (molo mais c'est souvent plus facile a trouver qu'un sèche cheveux sur un terrain ) et il a démarré au quart.
J'ai vu un pilote d'autogire faire le tour ulm en réchauffant les siens tous les matins avec une ampoule de caisse branchée sur la batterie (et une petite tôle bricolée pour l'occasion).
Le problème c'est que lorsque le premier meurre on ne s'en rend pas compte, c'est lorsque les deux sont en pannes que ça marche plus.
Il faudrait prendre l'habitude de démarrer sur un seul allumage (en changeant à chaque fois bien sur) pour tester, mais avec un contacteur à clé c'est souvent impossible.
2A
Message par 2A »
@Daniel]
Bien essayé mais le coup du sèche cheveux semble le plus efficace donc cela mettrai en cause les allumages
2A
Message par 2A »
Merci à tous ,le sèche cheveux a donné le verdict.
Les boitiers de marque alternative viennent tous du même fabricant je crois, mais regarde bien les prix, tu en as du simple au double selon où tu t'approvisionnes :D
J'ai toujours les Ducati moi donc je n'ai pas de bonne adresse à te donner. Mais fouille avant de cliquer.
xav13
Message par xav13 »
Je deterre ce post que je n'avais pas vu et du coup j'en ai créé un nouveau sur le sujet
Alors je confirme, même cause (demarrage impossible à froid) même effet (un coup de seche cheveux sur les allumeurs) et c'est parti au quard de tour!
Revenir à « FORUM des FLIGHT DESIGN - CT »
