[DIY] Construire un Strobe à LED
- Aol06
Re: [DIY] Construire un Strobe à LED
@ first to fly : voir en page 1
@ Luc84 : je peux pas dire je n'ai plus la machine
Vole dans le sud est...
- alaindepau
Un petit schema du montage et les branchement du mosfet sur l'arduino ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Aol06
Je ne sais plus si j'avais fais 1 schema, mais pas retrouvé, de toute facon rien de compliqué, il suffit de relier la pin Signal de chaque MOSFET sur 2 pin digital, 12 et 13 pour moi, relier un transfo 12v-5v ou 12v-3.3V pour alimenter l'arduino en fonction du model d'arduino et voila
Je ne crois pas avoir mis le bout de code a mettre dans l'arduino, donc le voila:
Code : Tout sélectionner
Strobe Light for ULM
2 LED blink 1 after the other
const int LEDpin1 = 12; //Digital
const int LEDpin2 = 13; //Digital
const int LEDonDuration = 150;
const int BetweenDuration = 450; // Temps entre les flash de chaque cote (Led1 et Led 2),
//donc temps entre flash du meme cote=2*BetweenDuration
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin 13 as an output.
Serial.begin(9600);
pinMode(LEDpin1, OUTPUT);
pinMode(LEDpin2, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
lightLED(LEDpin1);
lightLED(LEDpin2);
void lightLED(int LEDnb){
Serial.print("LED pin ");
Serial.print(LEDnb);
Serial.print(" - ON ... ");
digitalWrite(LEDnb, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
Serial.print(LEDonDuration);
Serial.print(" ms ... ");
delay(LEDonDuration); // keep on xx ms
Serial.print(" Off ... wait ");
Serial.print(BetweenDuration);
Serial.println("");
digitalWrite(LEDnb, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(BetweenDuration); // wait before light on the 2nd
- dboll88
Juste pour info, ci-dessous le strobe à led que j'ai réalisé.
