Vibration et commandes de volets 701
JMsinus
Re: Vibration et commandes de volets 701
Message par JMsinus »
ex de modif pour les volets:
Ferdinand
Message par Ferdinand »
Salut
As tu essayé un ou plusieurs autres 701 ?
Du peu que j'en ai fait, le souvenir est celui d'une machine trés bruyante et d'une usine à vibrations multiples et variées ...
Je 'ai pas apporté grand chose à ton probléme .
Bon courage
FCC
YomGui66
Message par YomGui66 »
Tu n'as pas de plaques en lièges collées à l'intérieur du fuselage ?
Moi en ouvrant la trappe de visite elles étaient toutes décollés. Je vais les refixer avec du double face ultra résistant.
Je penses que c'est ça qui contribuerai à limiter les vibrations.
Bonjour YomGui66,
Le membre "Y Déjardin" ne risque pas de te répondre. D'une part, le déterrage est monumental : 15 ans. D'autre part, il a visiblement quitté le forum...
YomGui66
Merci pour l'info.
C'était aussi pour donner l'astuce à celles et ceux qui ont le pb au cas ou :-)
StolLover
Message par StolLover »
Dans cet esprit, je pense aussi à la tension des cables de gouverne verticale.
A basse vitesse elle recoit beaucoup de turbulences par le souffle de l’hélice. (Le fuselage aussi).
Chez moi vers 60km/h , a 450kg, avec 3200 moteur (donc un peu accroché à l’hélice ) j’entend ce bourdonnement qui vient de l’arriere et ne présage rien de bon.
Je redonne un poil de gaz et baisse l’assiette.
5km/h de plus suffisent.
Je vais peut-être retendre mes cables "un poil" par principe... pas encore décidé...
(Pas de liège dans le Land Africa)
