Où trouver des contres fiches de haubans ?
- Jydmct
Bonjour..
Je cherche à remplacer mes contres fiche en tube sur mon appareil par des contre fiches en alu profilé et léger. Mais je n'arrive pas à en trouver ni chez ulm tech ni chez aircraft spruce..
Auriez vous une idée de fournisseur ?
ABOIS ULM..LF3956 ...Vive le vin d'arbois Plus t'en bois plus tu voles droit.....
Re: Où trouver des contres fiches de haubans ?
qu'entends-tu par "contre fiches" ? Une photo pourrait aider à la compréhension.
- Jydmct
Bonjour luciano
C'est un petit hauban vertical profilé qui part du centre du hauban principal et qui monte jusqu'à l'aile... il peut être en alu très fin ou en carbone
"Streamline" en anglais...
- Stator
Et cela sert à contrer (supprimer) les vibrations des haubans.
Patricklfgo
bonjour, sur pas mal d'avions anciens, c 'est un simple tube rond (non profilé) de petit diamètre (1cm)
Replique SE5
- acrobate
Ça sert à diminuer la longueur de flambement du hauban quand il est sollicité en compression ( G négatif). Sa. section est faible, mais son importance est capitale.
