Le forum des ULM, et des ELA, LSA, VLA, et de tous les autres aéronefs biplaces et monoplaces légers
Forum des ULM, ELA, LSA, VLA, et autres biplaces et monoplaces. Concerne les Pendulaires Paramoteurs Hydravions Autogires Hélicoptères 3 AXES. Aussi : Petites annonces Photos Vidéos Construction Technique Mécanique Moteurs Radios Hélices etc.
Ceci est un lien cliquable : Donnez des titres compréhensibles et précis à vos sujets ! Si votre titre laisse croire que vous allez donner des informations alors que vous en demandez, votre sujet sera supprimé.
Le démarreur du rotax ul, de mon appareil à comme une coupure au lancement de celui-ci, puis continue de tourner.
Auriez-vous quelques informations à me fournir à ce sujet. Est-ce normal...
D'avance Merci.
Bonne journée
Guy.
Si ta batterie est bonne, premier point à regarder, je demanderais à un copain de hangar de me prêter son relais de démarreur et je ferais un test.
Je pense que ton relais est en train de décéder.
Bonsoir xav13,
Merci de tes informations...
1= Pour ce qui est de la batterie, celle-ci était à 12.55v de "charge" avant le démarrage. Vérification faite au voltmètre.
Est-ce suffisant pour un démarrage, disons : normal ?
2= Pour la demande à un copain de hangar, là, pas de problèmes...
Bonne soirée
les volts ( la tension donc ) donnent une bonne indication sur l'état de la batterie, mais ce n' est pas suffisant. L'intensité (en Ampères ) est tout aussi primordiale mais est plus difficile à mesurer sans équipement ad hoc et sans connaissance. Ainsi, une batterie peut être H.S. malgré ses 12,5V.
Je vais peut-être dire une bêtise, mais vérifier le bon état de la couronne entraînée par le démarreur : je ne connais pas le rotax, mais vécu sur un autre moteur, une dent de cassée et symptômes identiques...
Je crois que le plus facile pour tester la batterie est d'abord de mettre les cables entre la voiture et l'ULM. Si le problème ne se reproduit pas c'est que c'est la batterie HS. Ca prend 15min. La proba est faible que ce soit la batterie, normalement ça ne fait pas ça comme symptome.
bonsoir, vérifie plutôt les masses entre le démarreur et le carter , donc le bon serrage des boulons ( serrer fort) et ensuite idem au niveau des cosses sur la batterie .. et au niveau du relais, idem encore .
bonne soirée
