Traceur GPS caché dans la machine : utile contre le vol ?
BrunoTss
On a eu des visites cet été sur un terrain voisin : hangar ouvert à la pince, des instruments et une radio embarqués. Du coup, entre copains du hangar, on réfléchit à mieux protéger nos machines.
Cadenas sur le hangar renforcé, ça c'est fait. Je pensais aussi mettre un traceur GPS autonome caché dans le chariot, qui envoie une alerte si la machine bouge en dehors des heures de vol. L'idée serait aussi de la retrouver plus vite en cas de vol complet sur remorque.
Avant de commander quoi que ce soit, j'aimerais en savoir plus sur vos retours : vous en avez installé un ? Où le planquer pour que ça ne gêne pas le centrage ni la radio, et quelle autonomie vous tenez en hiver ?
Merci et bons vols.
Merci et bons vols.
- xav13
Re: Traceur GPS caché dans la machine : utile contre le vol ?
J'en ai un de marque Monimoto installé sur ma bécane
C'est un traqueur homologué par la mutuelle des motards (gage de sérieux) et ça coûte 30€ par an d'abonnement gprs.
Les 6 premiers mois (ou la première année je sais plus) c'est offert
Quoi d'autre...
Ah oui, le boîtier se cache dans le véhicule à protéger, il possède une batterie lithium qui se recharge une fois par an et le principe c'est qu'on met une pastille en plastique munie d'une pile bouton (qui tient un an aussi) sur le porte clé de sorte que quand on s'approche cela désactive le traqueur.
Lorsqu'il est actif, le moindre mouvement déclenche une alerte sur le portable et on peut suivre cela au mètre près.
Dernier truc, le traqueur est tout petit et peut se planquer dans des endroits vraiment improbables de façon super simple.
En espérant t'avoir renseigné...
Quoi d'autre...
Bonjour, les airtag d'Apple n'ont qu'une pile bouton qu'il faut remplacer 1x par an
Ils se connectent aux iphone a proximité pour donner leur emplacement. Comme il y a des toooones d'iphone tu as toujours une idée d'où il est
C'est moins précis qu'un traceur GPS
Mon frère a un traceur sur sa moto qui lui pompe la batterie en quelques jours, c'est bête car du coup ensuite la moto ne démarre plus et en plus le traceur tombe lui aussi à plat quelques jours plus tard
J ai mis ce genre AirTag ( qui n en sont pas ) partout où je pense perdre ou ( et ) me faire voler mon portefeuille, vélo, clé de voiture, ULM.
Ça marche super bien. Faut simplemet vérifier sur l application que la batterie est en bon etat ( un an environ ).
Ça coûte 24 € les 4 sur Amazon, mais il y en a partout, notamment chez Action.
Ah je connaissais pas Claude en sous marque , c'est relayé par les iPhones aussi ou par d'autres ?
L'appli est compatible avec Android également ?
C est ca, relié par les IPhone, mais ça existe aussi pour les Android.
BrunoTss
Merci à tous, je ne pensais pas avoir autant de retours.
L'idée des AirTag et des équivalents Android est maligne pour le prix, je vais en glisser un dans le chariot en plus. Par contre l'histoire du frère de Ramel avec la batterie à plat me refroidit pour un traceur branché sur la machine, je partirais plutôt sur un modèle autonome. Je suis allé en savoir plus sur un site spécialisé avant de choisir, certains modèles tiennent plusieurs mois en veille, ça me semble le bon compromis pour l'hiver. Je vous fais un retour une fois installé.
- Stator
Très intéressant...
Mais ! Vous qui en avez, quelle est la portée de rayonnement de ces appareils,'déposez' dans un ulm
Très intéressant...
J ai cru comprendre que c était relié par un smartphone à proximité. En 2 mots, si ton appareil est parqué dans le désert, tu ne sauras pas qu on te l’a volé, mais si l appareil se pose sur un aérodrome, y a bien quelqu’un qui va se trouver à proximité avec un smarphone et ça te dira où il se trouve, à une nuance près, ça ne déclenche pas une alarme, tu dois consulter l application du portable pour savoir.
Enfin, c est ce que j ai compris.
En tous cas, ça ne coûte pas cher et ça marche.
Pegaze
Je viens de voir cette pub, je ne sais pas ce que ça vaut, mais voici le lien :
https://vitivie.com/products/tracker-gp ... 4Hf0Mzg9EA
- micheto
Grosse arnaque, même produit chez Action 6 euros çà marche mais peu précis.
Daniel
Daniel
Pegaze
Sans surprise ...
J en ai exactement 12 ( à ce prix là, faut pas se priver ) : les voitures, le camping car, le Nynja, les vélos, les clefs, les portefeuilles ect.
Tous ceux qui sont à proximité d un smarphone donnent une adresse précise. Par exemple, pour ma voiture, sur l application, c est marqué Domicile 32, rue Tartenpion. Triffoullis les oies. Effectivement, ça ne dit pas que tes clefs de voiture par exemple, ne sont pas dans sur le meuble de la salle à manger. Je trouve que c est déjà pas mal. Tu sais qu elles sont dans la maison.
Maintenant, le Nynja qui est à la base ULM au milieu des champs, tu sais simplement qu il est sur la commune Intel. Si on le vole, si le voleur a un smarphone, on saura qu il n est plus là ( si on regarde l application, ça ne prévient pas ).
Une seule chose qu il faut surveiller, c est le niveau des batteries qui est noté sur l application.
Je trouve ces petits machins interessants en fonction du prix ( genre 24€ les 4 )
Donc, pas grosse arnaque, ça fait le job en fonction du prix.
- Stator
Merci Claude de ces précisions...
Bonne journée.
Bonne journée.
