C'est un moteur de motoneige à carburateurs ou à injection dont un des avantage est d'avoir une sotie de vilebrequin dans l'axe (contrairement à beaucoup de motos).
jplandez
Message par jplandez »
trincal a écrit :Si il a des traces d'oxydation, ne pas les frotter, laisser l'oxyde d'alumine qui forme une couche protectrice et évite de rendre le carter poreux. Pour protéger un carter moteur, le mieux reste une peinture adaptée et moins coûteux.
Pour info, on trouve chez RESTOM des kits de peinture adaptés aux carters de motos (carter, cylindres, culasses) qui résistent à la chaleur et aux hydrocarbures. Pas très chers et complets avec durcisseur, diluant.
Ca donne un très bel aspect. Ca existe en couleur "alu" ou noir. J'utilise ca pour la restauration de moto ancienne.
Crazy Frog
Localisation : France - Ile de France - Yvelines - Bazoches sur Guyonne
Message par Crazy Frog »
serge5694 a écrit : bonjour Maurice, merci pour ta proposition, j'ai vu que les prix des pièces sont bien moins cheres aux USA est ce pareil chez vous, en france un boitier CDI vaut 650€ pour le genesis à carbu, si tu peux comparer, merci
Bonjour, et bravo pour le travail.
Concernant la gestion du biniou (mes excuses aux bretons, j'aurai du dire "bouilleur"), tu as aussi la possibilité d'utiliser MEGASQUIRT, qui coute entre 300/400 € selon la version.
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -c-76.html
En tout cas, tous mes encouragements au projet (merci aussi pour les photos)
Cordiales salutations
Jamais comme les autres
maurice.123
Message par maurice.123 »
Allo Serge5494
donne moi les info sur le modèle et l'année de la motoneige sur laquelle t-on moteur est originaire et je te donne les info avec plaisir.
je peu t'envoyer des pièces au besoin
P.S il y a des endroits pour des pièces de motoneige accidenté au Québec.
a++
Parapente depuis 2001 ,paramoteur depuis 2004,chariot paramoteur 2012
merci Maurice, je ne manquerai pas de te contacter.
les usinages ont commencé, d'ici la fin de l'année les carter seront certainement fini, je reçois les roulements début janvier les engrenage suivront un peu plus tard, je recherche la matière mais c'est pas facile cause fêtes et inventaire.
A+ avec photo.
histoire de vous informer de l'avancement.
carter
vu arrière
les 2 elements de l'amortisseur de couple, manque les éléments élastique et les doigts d'entrainement
le carter vu de devant
avec le couvercle en cour de fabrication
le pois total des pièces en alu 5.2kg, les engrenages (par le calcul) 3.1kg roulement 750g, manque arbres et visserie. total environ 10kg.
WAOUH!!!!!
Ca, c'est de la construction AMATEUR, Môssieur.
Chapeau!!!
mais faut un peu plus qu'un tour d'etabli made in China pour se lancer dans ce genre de bricolo...
JETHRO
Message par JETHRO »
gazaile100 a écrit :...mais faut un peu plus qu'un tour d'etabli made in China pour se lancer dans ce genre de bricolo...
Sûr, y'a du matoss là derrière, et du savoir-faire ! :o ;)
c'est mon pote J-C qui usine et tout à l'ancienne, même pas de visu.
Essayes de ne pas te fâcher avec ton pote JC!! :lol:
Depuis le 23 decembre, date de ton dernier post, et aujourd'hui, le 4 janvier, sachant qu'entre les deux, on eu droit, à ce gaga de pere noel, les fêtes de fin d'année, j'estimes que ton ami, a été trés rapide, pour sortir ces pieces...En tout cas, bravo!...On attend impatiemment, la suite..
dop
Message par dop »
Super travail .. ou en es tu du devis de masse ?
pour l'instant le devis de masse est tenu, je m'étais fixé 10kg pour le réducteur, ça devrai passé ce qui donnerai, 64kg sans pot ni radiateur mais il faut aussi compter l'huile et l'eau, le pot je compte max 3kg, 2 serai mieux, 2,2kg d'huile reste l'eau et le radiateur, certainement un peut plus que ce que je peux me permètre pour mon dragonfly soit au moins 72kg.
Revenir à « Avionage des moteurs GENESIS de YAMAHA »
