J'ai acheté un SINUS :o
jean66
Re: J'ai acheté un SINUS :o
Message par jean66 »
Pas trop eu de temps aujourd'hui pour bosser dessus, mais le tableau de bord est quasiment terminé, reste a mettre le compas au plafond et brancher le jus sur le rj45 qui alimente en 12 vlt le PowerFlarm, je mettrai de coter le reste de la filasse pour une connectique interfacé plus tard :) . pour la tablette samsung 2.7 pas de soucis je doit aussi brancher le jus ..a suivre
photo au flash en réalité on vois quasiment pas les différences de ton noir :oops:
cyril giraud
Message par cyril giraud »
Ouahh!!!
Beau boulot
sinus 912 train classique injection lad
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
jean66
Merci :oops: :) 8-) aujourduit, 24 degres moyen un temps super, bref a pas rester dans l atelier ... mais bon ..sa ma mis du beaume au coeur du coup j ai tafer pas mal ..la devient bon :roll: :) :)
Fabrication d une piece sur mesure pour mettre le compas au plafond, en alu aviation avec un petit renfort en arametal sur l angle car la pliure est sévère :oops: le tout assortie de ma peinture noit mat preferée :roll: :D
mise en place ..bon c est sur sans la verriere ces .. pratique ;)
jean66
tient me reste du fluo, vus la gueule du support du tube au demontage certain doivent si crevait les yeux dessus ..et surtout y mettre de bonne pignes ..bon bein la il est VISIBLE 8-) :lol: :lol: :lol:
jean66
anfi cabine OK ... nettoyage aspirage, recollage de tous les scracht nettoyage de la sellerie et remise en place ..etc ..sa commence a me plaire .. :D
jean66
et qui vas passer la nuit au chaud :shock: :shock: :o oui ...elle :) est donc en réfection des petits impacts et réfection peinture coté noir, le tous revernie, restera plus qu a poncer au 2000 le coter noir pour le rendre mat ..quand à l equilibrage ..a suivre ;)
Dernière modification par jean66 le 24 avr. 2013, 22:38, modifié 1 fois.
jean66
un autre qui vas passer la nuit au chaud :D ..demain repos, ont reprend Vendredi, en passant un petit bonjour a mes mecanos préférés qui me lise :lol: :lol: :lol: ;)
Je suis persuadé que ton Sinus sera mieux que neuf pour toi. Tu le connais sous toutes les coutures et tu te l'es approprié en effectuant les modifications qui te conviennent. Tu as écrit ceci dans un autre sujet : j'ai lu ce topic depuis le début, j adore ta ténacité :) quel épopée !! j espère que tu vas sur la fin ;)
. Je pense que ça te va aussi très bien, comme pour tous ceux qui n'hésitent pas à se retrousser les manches pour satisfaire leurs désirs de voler sur leur propre machine suite à une construction totale, une rénovation voire comme toi, au lieu de voler tout de suite, remettre la machine à peine acquise à l'état mieux que neuf.
Bons vols à tous et beaucoup de plaisir dans les préparations de vos appareils préférés :!: :!:
jean66
bébé44 a écrit :Je suis persuadé que ton Sinus sera mieux que neuf pour toi. Tu le connais sous toutes les coutures et tu te l'es approprié en effectuant les modifications qui te conviennent. Tu as écrit ceci dans un autre sujet : j'ai lu ce topic depuis le début, j adore ta ténacité :) quel épopée !! j espère que tu vas sur la fin ;)
Que dire ..merci .. :) :!:
Aller la suite sa remonte sa remonte ..j ai bien tafer aujourd'hui :)
jean66
Bon voila une pompe de chez ULm tec..... qui c est fait attendre ..enfin elle est la est monter, cette fois ci on remonte la partie moteur, qui est ..finie :D 8-) il ne reste que les petits filtres à air des carbus que j attend de chez lora... depuis 3 semaines grrrrr :cry: ..
Juste une chose SI VOUS VOYER UN LOUP ou UN TRUC QUI VOUS PLAIT PAS sur la mécanique ( surtout sur le post a suivre ) merci de me le faire savoir, en réponse directement ou en MP..n ayant pas à ce jour la science infuse du 912 , même si mes amis mecanos ont bien supervisé les choses concernant le moteur :) Merci !
Dernière modification par jean66 le 26 avr. 2013, 20:03, modifié 1 fois.
jean66
tient sa vous rappel rien ? :D :D :D
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 461&t=1155
Alors je tient a remercier publiquement la societe NOVAPLEST qui a fait un super boulot, dans un délais minimum, a un prix canon, avec du super matos et le tous pas cher !!!qui plus est me repond BON VOLS ! quand je leur signale que le bebe est bien arriver et que je suis super content du résultat ..
Instalation prevus ..demain, enfin j espere si les rivets arrivent .. :cry:
jean66
Alors la je vous met la partie moteur qui est terminée, si ce n est les filtres a airs manquant, et la durite violette devant qui vient de la nouvelle pompe et que je vais mettre directement dehors en faisant un petit trous dans sont axe sur le capot moteur, parait que sa évacue du carburant en cas de problème de la dite pompe .. :?: donc sa evacura dehors..
N hésiter pas a me notifier certaine un truc qui vous vas pas si necessaire ;) ;) 8-)
jean66
et pour finir la journee la petite touche final 8-) :) :) :) helice et conne remontés 8-) 8-) 8-) puis pose des housses pipistrel sur les pales :shock: a nettoyer les housses, pas belle :lol:
clin d œil a NEZ ROUGE :)
La suite ...demain bonne soiree et bon vols
Tout d'abord bravo pour tout le boulot accompli!
Juste une petite interrogation par rapport à l'absence de protection calorifuge, sur les coudes d'échappement, au vu de leur proximité avec les pièces en carbone...
jean66
kawa1135 a écrit :Tout d'abord bravo pour tout le boulot accompli!
Merci pour cette tres bonne remarque, mais ces un montage usine, pas bete du tous, la piece en carbonne qui est l entrée d air des cylindres et ajourée autour de la pipe et percé de petits trous sous la pompe à essence, resultat ces tres bien refroidit et a l arret ne chauffe pas les pieces ;)
Revenir à « FORUM des PIPISTREL - Virus, Sinus, Taurus, etc. »
