Passage d'un avion en ulm ?
- Gilles CHRISTEN
Hello ...
Suite à ce poste ... http://forum-ulm-ela-lsa.net/viewtopic. ... 928#p46928 un vieux démon ressort de sa boîte !
Il y a quelque temps de ça, j'avait trouvé un Jabiru J230 ( celui qui a les winglet ) en construction, le fuselage et ailes était fait, bon il restait du job, mais l'appareil était très beau et il avait une qualité indiscutable ... Ma femme le trouve beau !
Le projet était en arrêt, suite à une discorde entre les constructeurs, ( 4 de mémoire ) du coup, ils voulait juste rentrer dans leur investissement !
Celui là ( enfin le même )
J'avais en son temps perdu du temps à écrire un mail à l'importateur français, sur la possibilité de faire maigrir d'une vingtaine de kilos la bestiole, mais ... jamais de réponse, peut être que mon mail c'est perdu !
Ensuite, j'ai perdu le feu de faire toutes ces modifs, mais l'envie revient, et à grand pas !
Alors
Poids à vide 340 kg
Vitesse min. 72 km/h à 540 kg
Possible ou pas ...
Bien à vous
Alors
Poids à vide 340 kg
Possible ou pas ...
Bien à vous
Re: Passage d'un avion en ulm ?
Faire maigrir un appareil quel-qu’il soit est une opération difficile .
A mon humble avis, il faudrait un appareil qui soit proche des spécificités ULM pour déclasser un avion en ULM.
Le Jodel D18/19 répond à cette demande, avion il est donné à 460 kg max pour une vitesse de décrochage en lisse à 75 km/h.
En ramenant arbitrairement sa masse max à 450 kg et en y adjoignant de grands volets à l'aile existante (proposition Avions Jodel), le tour est joué et l'appareil est dans les clous
Pour le Jabiru ...
Le seul conseil que je formulerai est de ne pas se lancer dans une opération qui ne serait pas étudiée avec raison
Pour le Jabiru ...
- aérochava
Ce n'est pas 20kg qu'il faut enlever mais au moins 50kg et il faut qu'à la masse totale maxi de 450kg (472,5 si parachute) la vitesse mini soit de 65km/h !!!
PIPISTREL modèle VIRUS 912
J'ai un faible pour les ULM qui existent déjà et qui permettent de voler.
(En d'autres messages je fais des réflexions analogues pour les moteurs)
Sans doute j'ai conçu les miens, mais sur des bases assez simples et évidentes pour que le stade du vol soit atteint en un an ou même moins.
problèmes des avions comme le Jabiru en stratifié, je regardais cette machine exactement la même en construction sur un terrain région parisienne, c'est du lourd, rien à voir avec les construction stratifiées carbone et inserts composites.
de plus il y aura un problème de responsabilité, car si tu l'allèges , comment vas tu obtenir la bénédiction du concepteur ?? car il restera appelé un Jabiru . je doute qu'il accepte que tu tailles à la serpe dans le fuselage et les longerons pour descendre à 285 kgs ???
- Gilles CHRISTEN
Hello ...
Bah ... Vous avez tous raison en fait, j'ai eu une réponse d'un possesseur de cette apareil, et il se trouve que le sien est à 356 kg à vide ...
Bon, il est moquetté total, et il à une pas variable mais il l'a pesé sans essence, sans GPS , sans casques , sans rien quoi !
Il pense que l'idée d'y mettre un Rotax 100cv avec une grande hélice, serait possible, mais dommage, et que limiter à 100 cv le 6 cyl serait une meilleure idée, ça ce discute c'est vrais, mais je connais personne en France qui à réalisé ce passage !
En tant que constructeur, il pense que mon idée n'amènerait sur les 300 kg ( donc tbo dynon roue beringer mono manche etc ... )
Pour ce qui est de la vitesse mini, il à l'aire de penser que 300kg et une poignée de vortex serait possible sans agrandir les volets
Reste que c'est un belle appareil qui à son charme, et qui selon son proprio vol très bien, et est très confortable et silencieux ( bien la moquette, c'est pour ça non ? ), mais qui est ridicule de vouloir faire maigrir, ça donnerait un appareil gigantesque, avec un coffre immensément vide ... C'est le but ???
Bof ...
Bof ...
sinon, il y a le Jabiru 450 ul.... il a le jabiru 4 cylindres et a pas l'air mal du tout non plus...
- Gilles CHRISTEN
Hello ...
Tu as raison Pinprenelle , et le j 170 , qui est semble t'il un chouillat plus spacieux , mais le problème c'est qu'il ne plait pas à ma femme , donc à moi de lui en trouver un mignon qui pourrait lui convenir
Bon, en même temps moi je ne sais pas si je suis prêt pour voler un jab , pas que se soit un mauvais appareil, mais c'est comme avoir une Rolex au poignet, et tout le monde te demande si c'est une vrais ...
C'est chiant à la longue !
Ta femme aime l'appareil qui ne peut pas faire l'affaire et n'aime pas celui qui la ferait. C'est un sujet de méditation...
Si l'allégement d'un appareil bois-et-toile, ou métallique est une question de méthode, je ne vois pas comment pourrait-on gagner +50 kg sur un appareil en composite...
Si le Jabiru version avion est aussi lourd, c'est qu'il a été fabriqué ainsi, autrement dit, on y a mis des renforts et des épaisseurs, que l'on ne pourra plus enlever.
J'imagine qu'il doit être possible de construire une telle machine plus légère (je ne dit pas que ce sera facile), mais modifié une existante, c'est une autre paire de manches...
Regardez le blog du Speedjojo, ou celui de l'ATL - ces allégements furent possibles, car les structures en question sont en bois ou métalliques.
- yellow_submarin
Le problème de masse de cette machine vient de la taille. Regardez un peu l'espace dans le fuselage à l'arrière des pilotes ! C'est impossible à alléger à part tout refaire en carbone avec raidisseurs et âmes ...
