Avionnage du VW - Question sur le vilebrequin
sky02
Est-il nécessaire d'améliorer le jeu latéral du vilebrequin ? Question posée lors d'une discussion sur les modifications à apporter quant à l'avionnage d'un VW !
N'étant pas du tout dans la partie mécanique, J'ai bien relu beaucoup de posts concernant l'avionnage du VW mais je n'ai pas trouvé !
Je remercie donc par avance ceux qui sauront me répondre
Bons vols à tous
Bons vols à tous
Daniel
Re: Avionnage du VW - Question sur le vilebrequin
Bonjour Sky02,
qu'entends tu par améliorer? Réduire le jeu? Si c'est le cas, je ne vois pas trop l'intérêt.
Si tu parles d'améliorer la résistance aux charges latérales, c'est une bonne idée et voici ce que Great Plains Aircraft propose:
http://www.greatplainsas.com/scphub.html
C'est ce que j'ai sur mon VW 2180 qui tourne depuis plus de 1000 heures sans souci.
- yellow_submarin
Un jeu ne doit pas être touché car la bonne lubrification du palier en dépend. Par contre augmenter la surface est effectivement une bonne idée pour ajouter en durabilité.
piwip
Pour yellow submarine, il parle du jeu latéral ce qui n'a aucune incidence sur la lubrification .
les vw sont montés de deux façons, soit sur un emmanchement conique et clavette petit coté du vilebrequin , soit coté embrayage , gros diamètre . coté conique, le jeu longitudinal est important car il permet la dilatation du vilebrequin. l'étanchéité à l' huile est assurée par une dent de loup qui est taillée de façon a retenir l'huile et un joint spi.
lorsque le moteur est équipé d'un porte hélice coté embrayage (sur la voiture) , le gros et long palier assure la tenue des efforts mais avec le renfort de deux ou trois rondelles fines qui sont situées avant le joint spi, et assurent la butée dans un sens.
pour avoir volé sur beaucoup d'avion à moteur, VW, ou limbach, ou JPx, ou Grob, pas besoin de mettre la butée comme le fait great plans . l'effort en vol est ridiculement plus faible en poussée latérale que lorsque tu débraye 3 millions de fois sur un embrayage de voiture. en effet, à chaque débrayage /embrayage, tu pousse des centaines de kilo sur le diaphragme pour décoller le disque . imagine une voiture de 300 000 km en ville . rien à voir avec ton petit moteur qui tire à tout casser 250 kgs de traction et encore ne modifie rien . ne refait pas le monde . ça marche très bien un vw / limbach / Jpx
sky02
Bonjour et merci pour vos réponses
Toms : c'est exactement ça ! "...améliorer la résistance aux charges latérales". C'est également un 2,2 L que mon compère va avionner et merci pour le lien
yellow_submarin : nous ne toucherons pas à la lubrification
piwip : en effet pourquoi réinventer une roue qui fonctionne ? Nous prendrons notre décision dès que nous aurons vu le lien de Toms mais l'idée première est de ne rien modifier (nous aurons le temps de vérifier quand le VW aura tourné ses 50 heures et plus)
Merci beaucoup pour vos réponses et bons vols
Daniel
piwip
limbach, Sauer, Jpx, Grob, des dizaines milliers d'heures de vol ,et la butée latérale vw d'origine . tu comprends que sur ces moteurs, la traction de l’hélice passe dans le vilebrequin et tire sur l'autre extrémité du vilebrequin, justement là ou pousse l'embrayage, comme je te le disais plus haut . volez comme ça .
sky02
Mon compère a, en effet, très bien compris : il lui manquait cette confirmation pour lui enlever le doute qu'il a eu... ! Merci
Pour moi cela reste du Mandarin ... !
Daniel
Piwip, en précisant que je ne suis pas mécanicien et que je ne prétends à aucune compétence dans le domaine, mais il me semble que Great Plains n'ajoute pas de butée, il augmentent simplement la taille du pallier coté hélice, ce qui ne change pas grand chose au concept.piwip a écrit : ...pas besoin de mettre la butée comme le fait gréât plans...
Non?
piwip
en effet, certains comme Great plans ou grob sur son 2500 ont mis un palier (lubrifié ) qui reprend les effort gyroscopiques , voir sur les photos de ce lien http://www.codiamat.fr/pages/moteur-vw-grobb-2500.html
première photo , cela sert aussi en annexe, pour le pas variable deux positions sur le motoplaneur
