Conseils pour construction Savannah S kit 4 ? [Raiatea Polynésie fr]
- Savannah4
Avec un copain, on vient de se lancer dans l'aventure; construire un ULM Savannah de chez ICP / ULM les Noyers
On a choisi le kit 4, presque fini (normalement), que l'on devrait recevoir en décembre, juste le temps de faire le hangar.
Même si on est pas complètement gauchers des deux mains, on n'est pas non plus des as de la mécanique, aussi: on cherche des infos, conseils, etc..;
Donc si certains du forum ont des idées: trucs à faire, à ne pas faire, conseils en tout genre, on prend !
Apparemment, y a pas eu beaucoup de kit4 vendus car en France, on préfère les kit 3 voire 2, ou les prets à voler.
Merci d'avance pour tout renseignement.
NB: on habite en Polynésie, où les survols sont magnifiques, mais où tout est loin.
Modification de titre par admin
- jeromefalc
Re: Construction Savannah S kit 4
Bon choix de machine !
J'ai monté un kit 3 et j'ai fait un album picasa de la construction, si ça peut vous aider...
https://picasaweb.google.com/1042709209 ... nSavannahS
Si des questions en particulier, n'hésitez pas à me contacter.
- jeromefalc
Tu as aussi le site des copains qui ont construit le leur en même temps que moi
http://zyozyo49.free.fr/topic/index.html
- Savannah4
Super
merci
merci
- Gilles CHRISTEN
Hello ...
Que l'aventure soit belle ...
- Savannah4
pour l'instant, on en est qu'au début: accompte versé seulement!
et il y a aussi le hangar à construire...
Les deux sites ci-dessus sont bien faits, et sur le 2e, il y a un fichier sketchup du Savannah qui permet de le voir virtuellement sous toutes les coutures. Chapeau!
- Savannah4
on a reçu le kit le 1er février.
Depuis, les roues sont montées, avec les étriers
le moteur est installé, les durites huile eau, essence aussi
le tableau de bord est presque fini d'être connecté au faisceau de cable
Des photos et pas mal de questions (radio, transpondeur, etc..
demain
Merci d'avance à ceux qui voudront bien nous donner un coup de main avec leurs réponses.
A demain
A demain
- jeromefalc
Super ! Ca avance vite ! Ben posez vos questions, on essaiera d'y répondre
- Savannah4
Merci, oui ça avance
Pour commencer: le transpondeur a 3 fils: bleu, blanc, rouge, que l'on voit d'ailleurs trainer sur la photo
je suppose que:
rouge=+
bleu= masse
mais, et le blanc ? on le met ou ?
je suppose que:
rouge=+
bleu= masse
- offtaps
Houlà ! là il ne faut pas supposer mais être sûr sinon ça fume...
Que dit la doc ? Elle doit être fourni quand même
C'est quoi la marque ? Faisceau fournis par qui ?
- Savannah4
transpondeur garrecht vt01
la notice (allemand/anglais) explique surtout le fonctionnement (tel bouton fait ceci cela) , mais pour ce qui est de l'installation...
elle dit aussi de confier ça à un installateur pro...
Alors en plein milieu du Pacifique...
en haut le transpondeur avec sa connectique lovée, et en bas la radio.
Merci d'avance
Merci d'avance
- jeromefalc
Re: Conseils pour construction Savannah S kit 4 ?
Aucune idee, mais à ta place je contacterai la boutique qui te l'a vendu et lui poserai la question.
- offtaps
Faut googler "garrecht vt01 installation manual"
Première réponse page 16
Code : Tout sélectionner
Pin Function Additional Information
1 +9V - + 28V DC Connect to aircraft primary power source
2 mutual suppression Connect to DME suppression bus (use shielded line)
3 RS-232 RX For ADS-B (Data in)
4 CAN-LO Not used in single-block installation, terminate as shown below
5 GND Connect to common GND of airframe
6 Pwr_enable Not used in single-block installation, do not connect
7 On Ground Do not connect, if no on-ground signal is provided by aircraft installation
8 CAN-HI Not used in single-block installation, terminate as shown below
9 GND Connect to common GND of airframe Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC
- Savannah4
c'est bien ce que j'ai googlé , et ce que j'ai aussi dans le manuel mais:
cela ne me dit pas ce que je fais de mes 3 uniques fils:
bleu, rouge et surtout blanc.
Merci quand même
je vais essayer de les contacter.
Merci quand même
- offtaps
il faut ouvrir le capot de la prise et voir ou ils sont connectés
