Comment suspendre un Sinus ?
- kawa1135
Re: Comment suspendre un Sinus ?
Par contre, ce qui me gene, c'est l'emploi de ce type de sangle de levage!
Elles sont d'une rugosité telle, que je me demande, si la peinture du pauvre Sinus, va appreçier!
N'aurait-il pas été plus prudent de proteger les points de contact, avec le fuselage ?
- buellx1
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
free-bird
Bonsoir à tous,
je déterre ce fil car nous aimerions connaître des "accrocheurs" de Pipsitrel avec ou sans le cadre commercialisé par le constructeur.
A part l'ancien importateur P.. Z.. déjà contacté et avait accroché sa machine, nous serions preneur de conseils et surtout photos d’installations existantes.
Merci par avance à tous.
- ICARE1951
Sur la base ULM de Cervens, dans le hangar de Scorpio, il existe des sytèmes de levage des ULM, sorte de monte charge fixé sur les piliers du hangar...Cela me paraît beaucoup plus fiable que les palans et les sangles!
Je n'ai pas de photos mais je suis sûr que Stephane pourrait vous en envoyer.
ICARE
free-bird
Effectivement c'est un système alternatif qui marche.
Dans notre cas, la configuration de notre hangar a fait abandonner cette option.
On n'a pas le choix, il va falloir suspendre !
- cyril giraud
bonjour
il y a des" lifts " dans le hangar ou je suis stocké,des plate formes élévatrices qui permettent de stocker des machines en hauteur.
C'est effectivement ingénieux mais cela n'empêche pas le problème de manipulation car il suffit d'avoir manipulé une seule fois un sinus (15 m par 6,6 M soit 100 m2) pour savoir que ce n'est pas une aixam !!!
meme par rapport a un ulm classique (10 x 6 soit 60 m2) c'est compliqué,et la solution de levage devient alors souvent inevitable.
Si en plus le palan est motorise en translation et que l'on dispose d un IPN en hauteur alors ca devient carrément un parking aérien .(exemple de l'usine pipistrel visitée en slovenie)
Pour ce qui est du lift ,il ne faut pas oublier qu'il est motorisé par ... un treuil .
Pour ce qui est de la fiabilité ;en statique,ok grace aux cales de blocage mais pour le reste on se retrouve au meme point.
Que ceux qui ont deja vu un treuil casser en mouvement lèvent le doigt !
Que ceux qui ont deja vu un palan a chaine casser lèvent la main !
Bien immobile cette assemblée ...
Les préjugés et la pratique sont bien souvent différents ,et j avoue que la premiere heure passée avec la grosse tirelire pendue à 3 m de haut n'est pas des plus confortables.Puis on oublie.
Bonne journée à tous !
sinus 912 train classique injection lad
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Cela fait plus de 10 ans que nous avons 3 planeurs suspendus dans notre hangar...
Le seul problème c'est l'essoufflement de l'opérateur pendant le levage (nos treuils sont manuels), aussi on se relaye à la manivelle.
- raybaut
- Localisation : France - Frontière luxembourgeoise, nord de la Meurthe et Moselle (54) - Micheville-Villerupt
Ascenseur pour Sinus ? Pas sûr mais
Juste pour info voir http://lf5422.wordpress.com/2011/07/03/ ... 000-euros/
Nez rouge de LF5422
Nez rouge de LF5422
free-bird
Bonjour Cyril,
d’après les photos postées il y a qq temps et visibles sur ce fil, vous avez utilisées des sangles à la place du cadre en inox vendu par le constructeur. pourriez vous nous expliquer la raison? Économique? Pratique?
Par ailleurs, comment faites vous pour caler l'appareil une fois suspendu pour lui éviter de tourner sur son axe en cas de léger vent lorsque les portes sont ouvertes.
Merci par avance
Merci par avance
free-bird
Sur quel aérodrome?Yankeeromeo a écrit :Cela fait plus de 10 ans que nous avons 3 planeurs suspendus dans notre hangar...
Comment sont calés une fois suspendus les planeurs?
Des photos?
Encore merci
Fabien
Salut,
Un copain propose des portiques, à voir avec lui si c'est adaptable pour un Sinus. Il les fait à la demande, et c'est made in France.
http://www.barbule.net/
- cyril giraud
Bonjour à tous salut l oiseau libre
Pour répondre à la question:
Je me suis posé la question suivante
Pour porter un bébé ,comment fait on?
On le pend par les cheveux ou on le berce dans ses bras protecteurs ?
Nan je déconne c est essentiellement économique mais aussi un peu technique car
En vol si un scotch de jonction d aile est mal fait cela fait un bruit pas possible,je suis curieux d entendre ce que donnent ces quatre pâtes métalliques à 220 niveau mélodie ...
Le système sangle est simple et pratique ,je pense que ce qui est simple est mieux
Pour la rotation ,une simple cordelette avec une grande boucle a son extrémité passe le long d un mur du hangar et fait le tour d une poutre
Je l accroche au bout d aile en passant dans la fente d aileron et je mets la corde en tension et fais un ... Nœud tout c..
Une chose importante : fermer les robinets d essence car si l avion n est pas horizontal le réservoir haut se vide dans l autre et augmente le déséquilibre
Pour finir oui les sangles marquent un peu le gel coat,oui mais beaucoup moins qu un coup d helice durant les manip précipitées d un pilote presse de voler...
Hauts les cœurs ,et hauts les sinus !
Bonnes fêtes bande de chauves souris
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
free-bird
Pour les 4 attaches proposées par le constructeur, celles-ci ne restent pas en permanence à l'extérieur mais se replient dans le faible espace entre le fuselage et l'aile, une fois le Pipistrel décroché. Une fois "rangé", un coup de scotsch comme s'il n'en avait pas et c'est tout.
En tout cas, c'est ce qu'on nous a vendu, pas encore testé.
des utilisateurs de ce système sur le forum?
À Strasbourg-Neuhof (LFGC), dans le hangar du club vélivole CIPVVS.free-bird a écrit :Sur quel aérodrome?
Oui, nous avons installé des barres de butée pour les ailes, qui limitent les mouvements des planeurs pendant la montée, et les immobilisent en lacet, une fois en place.free-bird a écrit :Comment sont calés une fois suspendus les planeurs?
J'en ai qui ont été faites pour montrer un parachute de treuil, mais on voit bien derrière le parachute un planeur suspendu :Des photos?
Encore merci
En attendant que je trouve des photos meilleurs que ça, voici comment les planeurs sont suspendus dans un club suisse :
- cyril giraud
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
